ST-Mist
Волгоград
 Team RS(16)
ST-Mist
12 August 2010
Народ, а никто не заезжал с Mazda CX7? Только с чипованной! Я вот вчера заехал с места, у меня RACE+, декат и даунпайп! Аааа и еще лысая штатная резина!=) Вообщем уехал он от меня но я его начал догонять на третьей но было поздно... светофор будь он не ладен!=( Вообщем он говорит что у него 280 сил!
ST-Mist
6 July 2010
systemroot
Ну по гарантии вроде должны поменять?
ST-Mist
6 July 2010
systemroot
Ну по идеи если климат не врубать то и не сорвет?=) А дорогая муфта?
ST-Mist
6 July 2010
Добрый день! У меня вот такая проблемма: Включаю климат, начинаю набирать обароты и... из под капота появляется средней громкости гул/свист, выключаю климат повторяю тоже самое, а гула/свиста уже нету... Но как только опять включаю климат опять появляется гул/свист! Гул/свист ТОЛЬКО при наборе обаротов! Когда просто стоит и работает то гула/свиста нету! В чем причина? Спасибо заранее!
ST-Mist
1 July 2010
Simon-ST
Вот я про новый и говорю!
ST-Mist
1 July 2010
Народ, а кто заезжал с Range rover sport supercharged ? У которого 510 сил! Я Просто седня пробовал и слил ему много! У меня сток! Правда я в букс ушол с головой!
ST-Mist
23 January 2010
sanek948
Да я уже и так поменял все... Осталось резонатор убрать... Но не думаю что от него толк будет!
ST-Mist
23 January 2010
Ну чисто как бонус!=) А вообще хочу чтобы на высоких был звук погромче, а точнее вообще был бы!!=)
ST-Mist
23 January 2010
Aspee
Вот и я так думаю...=(
ST-Mist
23 January 2010
Aspee
Резонатор влияет на то чтобы был огонь?
ST-Mist
23 January 2010
kvint23
А с резонатором будет огонь? И он зависит от диаметра трубы (вообщем будет ли огонь если просто убрать кат не меняя весь выхлоп и заднюю банку поменять на 2 отдельные)???
ST-Mist
15 January 2010
Sensay
Спасибо!=) Вопросов больше нету...=) Резонатор буду вырезать и ставить трубу за место него! А Огонь тогда будет?=)))
ST-Mist
15 January 2010
Zubilist
Я мощьность не жду... я жду звук!=) Так что стоит убрать резонатор?
ST-Mist
15 January 2010
ShortyST
В том то все и дело что денег столько нету... да и потратился на то что есть... Так что пытаюсь добиться максимально реального результата из того что поставил... Вот и спрашиваю у вас совета! Так что резонатор убрать и поставить за место него просто трубу??
ST-Mist
15 January 2010
Но громче значит полюбому будет? Просто я уже незнаю что еще сделать=) Хочется чтобы прям аж в грудь било!=) И кстати если его убрать то басс будет еще ниже или просто громче?
ST-Mist
15 January 2010
Bris
Значит такая же проблемма и на готовых системах? Но на готовых я видел что нету резонатора...
ST-Mist
15 January 2010
Bris
А на высоких что будет? Сильно изменится?
ST-Mist
15 January 2010
kvint23
Но все же резонатор влияет на громкость и вообще на звук?
ST-Mist
15 January 2010
Народ подскажите плиз! Вообщем я убрал катализатор и заднюю банку! Вместо них поставил пламягаситель и выбил из него перегородку, так же поступил с задними банками... все сделали грамотно... позже фотки выложу! Но вот в чем проблемма- звук впринципе стал погромче, а точнее появился неплохой басс НО... этот басс и громкость есть только на низах (до 2.5 тыщь!) потом звук попросту исчезает... ну не совсем но басса уже нету... я грешу на резонатор так как его мы не трогали и он стоит штатный... В чем дело кто может сказать? Ах да забыл сказать диаметр труб не изменился.. Но оч хочется чтобы ррррррычал на высоких! Что делать? БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ СОВЕТОМ!! Только плиз не говорить что нужно было брать фирменный выхлоп и не париться!=) Денег столько нету...
ST-Mist
20 June 2009
Ну вот решил выложить и свою фотку Город Герой Волгоград!!
