Продам новый привод GKN 305105 на форд фокус 2 1.8, машина продана, мне теперь не нужен.
Пишите в WhatsApp 89038123444.
danilin575
А в компл. титаниум не могут повесить по умолчанию эти датчика? Как проверить? И если нет что делать с корректором фар? Я слышал что на до при установке ксеноновых фар прошивать компьютер, что у тебя ксенон так ли это?
BOXER500
Как с подключением их к проводке обычных не в курсе? На что-то переделывать?
ves1108
28 May 2011
Отдам за пивасик!!!
Остался только блок управления фарами.
Попытка номер два по установке щитков прошла удачно,тормозные диски после wd-шки. слетели как по маслу, щитки подошли,отверстия под крепления пройти метчиком обьзательно. Диски за 4000 т. пробега были покоцаны прилично так что ставить надо. Смотрел у других машин почти у всех спереди нет, из всех увидел только на камри . Спасибо родному форуму.
Прочитав ветку решил обзовестись сеточкой в решетку радиатора, так как в бампере уже стояла в подарок от салона при покупке фёдора. Из материала была куплена только решотка за 300р. всё остальное было в наличии использовал дюбеля № 6 длина4.1 обрезал примерно на 1/3 и крепил пресшайбой помойму 15. В процессе снятия решетки были некоторые трудности тянуть надо на себя достаточно уверенно , но при этом не тяните за прегородки пальцами легко сломать. Лучше просовывать руку из нутри и толкать. Дальше все просто вырезаем под размер решетку я резал болгаркой быстро и удобно. В результате вот чего. Всем удачи!
Вадимыч_®Повезло
А у меня чё то не пошло хотя я по диску через брусок так посредственно стукал. Да ещё болты эти меченные краской с гарантией наверно будут проблемы
Снежок447
Когда заказывал в existe ожидание было два дня привезли через три.
СеданщеГ
Спасибо. А то железка валяющаяся в гараже ни есть гуд!
Заказал щитки в экзисте по коду 1670666 два штуки пришли как у всех на фотках. Решил переобуться и заодно поставить щитки. Отвернул два болта суппорта, подвесил его на проволке к пружине. Тормозной диск снять не получилось хотя машинка новая ездит с января этого года вот так.
Залил Wd-40 больше времени не было буду пробывать в следующий раз. Подскажите кто ставил на рестайлинг всё подходит , а то я крутил вертел по посадочным местам не совпало, но щас фото посмотрел я не правильно прикидывал вроде должны встать. Буду пробывать в следующий раз.
Люди подскажите пожалуйста скоро ТО-1 волнует такой вопрос при покупке авто на вопрос менеджеру а где сервисная книжка получил ответ, что её выдадут на первом ТО. Читаю ветку ни чего про это не нашёл? Так это или нет?
ves1108
23 January 2011
niki
Спасибо буду знать. Пока симптомы толчок при переключении с первой на вторую и кратковременное залипание на 2-х. тысячях при сбросе на нейтраль два раза было . Холостые пока не плавают. Пробег 1600 км.
niki
То есть я понимаю только дилер может сказать, что с завода и чем можно прошиться и можно ли вообще?
Хочу прошиваться подскажите какая у меня родная прошивка и есть ли что ни будь более оптимальное Vin X9FPXXEEDPAA36612 спасибо.
ves1108
15 January 2011
Андрей71 пробег 1300 км. лью ТНК pulsar пока полёт нормальный, но чувтсвую что надо будет что-то делать вариантов полно пока не могу понять что лучше. Думаю с начало прошивку поменять под Евро-3 не знаю многие шьют под 2-х. литровый мотор. Однозначно надо что-то делать
Да пока парит переключение с первой на вторую если быстро переключаться, то обороты не успевают падать и получается машина дёргается
Продал ff1 2003 г. Всеволжский отъездела машина 230000 за весь пробег из поломок модуль зажигания поменял за 2500 р., про российскую сборку после ff1 вопросы отпали. Месяц выбирал машину ни чего лучше ff2 не нашел да и предложение по деньгам было заманчивое спасибо жене за это. В итоге владею ff2 hath 1.8 Titanium минусов у машины хватает, но они все решаемые. Самый первый минус который буду устранять шумоизоляция.
19 декабря купил машину.Комплектация титаниум,Michelin Primacy HP R16
VaLeRa86Я так понимаю обращаться к офф. не стоит лучше не будет
наверно.
Машине 1 месяц, после первой мойки обнаружел вот это см фото. На улице -1 мыл сам керхером на улице.
Прочитал ветку про фары буду надеяться, что пройдёт со временем пробег 1000км, но пойду посмотрю как дела с вентеляцией делал при покупке антикор мож замовилили черти. Всем удачи!!!
ves1108
11 September 2009
Стояла родная кассетная магнитола сами понимаете грустно было, Fm- трансмитеры не вставляют по качеству полное г... Купил переходную рамку, разъём ISO to Evro и вот что получилось. Щас взгреваюсь особенно карман, для телефона супер раньше незнал куда его сунуть.
