У меня тоже на холостых бывает подтраивает. машина фокус 2009г. 1.8 TDSi Есть в ней датчик холостого хода? Если есть то где?
-Kirk-
согласен. за такие деньги порвать лексуса или беху прикольно.уважаю тех кто берёт новое.
SilentSmart
а у тебя что за автомобиль.SilentSmart
dizell
21 May 2011
Спасибо. К Бороде обязательно загляну.есть вопросы...
Requem
а что за борода,я не знаю.Мне тоже к специалисту надо...
поставь 5.7 с крузака и напиши как ощущения.
Keva
давай пересечёмся,может помочь смогу.
stiv40
В том то и дело что всё отлично работало,никаких шелчков из под капота а полез туда после того как задымил, пропала тяга.Нашёл поломку...выпавший подшибник с оси привода...вот и после того как всё починил,начал щёлкать егр.
Вот так
Турбина и турботаймер (сообщение #5673095) сделай.Будешь точно знать какое давление выдаёт турбина.
Serj in Rogervik
Вы про клапан егр пишете?У меня он раньше молчал.После того как его разобрал и почистил появились щелчки при выключении зажигания.Раньше такого небыло.1.8tdci.И тут на форуме по этому поводу ни чго не нашёл.
Evgen276:
на днях опрессую впускной тракт с интеркулером |
и снова полетит твоя ласточка...прямо сейчас оппрессуй.блин с буквами запутался,пойду посплю.спорадическая ошибка это что.не правда незнаю.
paitточно там.с него гонит масло как раз на турбину.по поводу люфта то проверь на горячей.толь не обожгись.у меня тоже люфтит на холодной.и вускной тракт в масле.
pait
Турбина она либо работает либо нет.смотри впускной тракт,интеркулер,ЕГР,промой маслоотделитель,при таком пробеге болячка где то здесь.Может воздушный фильтр замят.
Buls_z
Ты писал что проблема появляеться при сбросе газа,ну и была замена маховика.Сам отвечаешь на вопрос...куда лазели там и ищи.попробуй поменяй датчик.Просто сними и внимательно его осмотри.Я сам видел как ошмётками диска сцепления чуть давануло датчик коленвала,движок сразу перешёл в аварийный режим,сервисмены закричали караул,ну а весь ремонт занял пять минут.Так-то форд уже 100 лет машины делает...на коленке починить можно.
Buls_z
в том то и беда что когда датчик отключаешь то комп это видит и выдаёт ошибку.а некоректную работу датчика может и не видеть.сигнал же идёт.и не сочти за... что это РСМ?
Buls_z
Любые мозги обрабатывают сигналы от датчиков,начни с них.Тем более в остальных режимах мотор работает нормально.Обычно ставят рядом живого донора и начинают менять по очереди датчики.Помогает...По поводу обратки,возможно избыточное давление.Не встречался с такой поломкой.
Я думаю что его надо будет парою чулков,или чулок...как там правильно будет обернуть и ставь.ну и потом отпишешь.или лезь в гугл,узнай размер дырочек в маслянном и воздушном фильтре если совпадают то всё тип топ.
