PopovIP
Рязань (RU), Ford Focus II
PopovIP
3 March 2023
Las42
у меня 1,8 все KYB, естественно рекомендованные, стук на отбой на горбатых полицейских есть, так что длина тут не причём. Думаю это особенность амортизаторов.
Это происходит очень редко, поэтому не напрягает, в остальном мне все нравится, мягкость, для меня достаточная, рулежка отличная.
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
PopovIP
28 February 2023
v_kepychпо пружинам все верно - на одномасовом маховике пружины находятся на диске сцепления
PopovIP
17 February 2023
каябы
уже около 100 т.к. никаких претензий и по мягкости тоже, есть жесткий отбой, но это если "полицейский" слишком горбатый.
PopovIP
14 February 2023
revolutboy
В общем у каждого по своему, я менял только, "кости" ибо дешевые, остальные все оригинальные уже по несколько раз поменяные сайлентблоки. Самые крепкие в серпах (у меня не серп, кузов - универсал), менял один раз относительно недавно.
пробег 304т.к.
Самое слабое место внешний сайлент поперечного, подпружинного, у меня держится, и потом через какое-то время ржавеет и "надежность" крепления повышается 🙂
PopovIP
13 February 2023
шайбу подложить
ну вот ешё вариант 🙂
PopovIP
13 February 2023
А сзади что может стучать?
стойки стабилизатора
попутно добавлю для самых экономных, как я, 😃 , если стойка застучала, но не развалилась, то нарезаем еще 10мм резьбы, дотягиваем стойку и ездим до следующего стука.
PopovIP
10 February 2023
4 года
большинство китайцев тогда стоило около 1м.р. сейчас около 2.5.
PopovIP
9 February 2023
qwinter
насколько я помню, а меняю я сам, там перекрутить не возможно, резьба заканчивается как раз 🙂
PopovIP
7 February 2023
ejik78:
50919830
оригинальные стойки по частям:
1851844 FORD Гайка стойки стабилизатора
1851845 FORD Втулка Средняя часть стойки стабилизатора
1852661 FORD Шток (болт)
раньше получалось дешевле комплекта, и потом можно менять только изношенную часть.
Оригинал ходит однозначно дольше.
От первого фокуса тоже пробовал, для меня худший вариант.
уж лучше попробовать - SKF VKDS444012
хотя сейчас все лотерея.
PopovIP
31 January 2023
S
sandrey123:
623312309
ваша версия для коробки - MTX75
PopovIP
31 January 2023
SACHS 1878002827
диск сцепления на 1.8
PopovIP
30 January 2023
sandrey123
есть, сделать самому, аккуратно снять коробку не сломав выжимной (мне дважды сервисмены продавали выжимной, когда меняли коробку и когда перебирали движёк), и поменять только диск сцепления.
Можете закидать помидорами, но я так сделал и все работает, как новое.
Корзина прошла ~150т.к. выжимной свежий - ~ 50т.к.
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
PopovIP
25 January 2023
горела приборка при нажатии на тормоз
Вот оно что, такая же фигня была.
Убрал все лишние провода, делал под капот мощный резистор (вместо рекомендованного длинного провода), чтобы в пол'накала горел ближний, теперь норм.
Пользуюсь подсветкой, у скандинавского был недостаток - негорели задние габариты (может оно и не надо было).
PopovIP
14 September 2022
Илья с Питера
Красиво, страшно, лобовое с обогревом 🙂
PopovIP
26 August 2022
универсалах сзади
я об этом, у меня универсал и на оригинальных были силиконовые трубки, поставил каябы, голые, при проезде стыков есть звон пружин, поставил выше указанные "колхозные шланги".
PopovIP
25 August 2022
S
SmiTT:
колхозные шланги
согласен, но заводской силиконовый шланг устраняет звон пружин.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
PopovIP
19 August 2022
-2
меньше свечу зажимает
а свеча значит не расширяется, ну вы блин даете, сказано в инструкции на холодном.
PopovIP
9 August 2022
As Metal 10FR1705
Прикупил шаровую, визуально - качественно выглядит, заменил в заказе на эту, выбрал до этого - BRAVE BRBB19, отзывы положительные, но Китай и сайт не убедительный, жалобы даже на болты.
В общем спасибо, что вовремя подсказали и да эта шаровая 18-21.
PopovIP
3 August 2022
E
eromas651:
залегли маслосьемные, но если это они, то тогда бы и в городском режиме машина масло кушала?
нет, тоже в городе терпимый расход был, но при замене цепи попутно, кольца, колпачки, восстановление хона и т.п.
PopovIP
3 August 2022
V
vesely_tuschkan:
из за механической части?
правильно понимаете, механика от старых оригинальных, катушка от китайских и все будет норм.
