peeer
Москва (RU)
About:
отливаю пули...
Ford Focus 116 years
FF2 Эксплуатация16 years
peeer
9 May 2009
Угу... Вчера с корешем решили поменять датчик скорости Сверху не подлесть, пол верха разбирать... Снизу, вроде по проще будет, но... там тоже не фонтан. (какая сволоч только его туда затолкала!?) В итоге - наглухо приварился шток - кроме как высверливать никаких вариантов не придумали, но неподлесть без спецоборудования. Короче - съем коробки, буду совмещать с заменой сцепления за одно.
peeer
28 April 2009
N
NAIV:
я к этой теме и пришел. просто до сериса тяжело из пригорода добираться. буду пробовать сам делать! спасибо за оперативный ответ
Благодарю за отзывы. Как не странно, но все пришло в норму. Страшновато только на "дальняк" ехать, вдрух што...
peeer
24 April 2009
Здравствуйте, фокусники. ФФ 1.8. Тема такая: В движении на скорости падает стрелка спидометра и падает мощность. Причем, все остальные датчики работают в норме. Через какое-то время стрелка возвращается в нормальное положение и появляется обычная "тяга". В некоторых случаях, при падении стрелки, на нейтральной, глохнет двигатель. Подскажите ишто делать...?
Вот что ешо: Включил сегодня кондей – пропала предыдущая проблема со стрелкой и мощностью (в чем не уверен...) - загорелся аербег и не гаснет до выключения зажигания. Пуск двигателя – все нормально. Как только «даш под жопу» загорается аербег. Что происходит!? Ето смертельна?
Сначала грешил на датчик скорости.. теперь уж, после аербега и не знаю... Как быть-та, граждане?
peeer
24 April 2009
Здравствуйте. ФФ1.8. Тема такая: В движении на скорости падает стрелка спидометра и падает мощность. Причем, все остальные датчики работают в норме. Через какое-то время стрелка возвращается в нормальное положение и появляется нормальная "тяга". В некоторых случаях, при падении стрелки, на нейтральной глохнет двигатель. Подскажите, ишто делать.
Вот что ешо: Включил сегодня кондей – пропала предыдущая проблема со стрелкой и мощностью (вчем не уверен) - загорелся аербег и не гаснет до выключения зажигания. Пуск двигателя – все нормально. Как только «даш под жопу» загорается аербег. Что происходит!?
peeer
24 April 2009
печорец
Было! Посмотри на стойке не оторвалась ли "косточка" от нее.
peeer
24 April 2009
Читали! Ни одной ошибки
peeer
24 April 2009
GTI 1.8
Здравствуйте. У меня не GTI - обычный 1.8. Тема такая: В движении на скорости падает стрелка спидометра и падает мощность. Причем, все остальные датчики работают в норме. Через какое-то время стрелка возвращается в нормальное положение и появляется нормальная "тяга". В некоторых случаях, при падении стрелки, на нейтральной глохнет двигатель. Подскажите, ишто делать.
