Подскажите. Появился стук спереди справа при трогании назад с вывернутыми влево колесами. Глуховатый чуть отдает в руль. Обычно когда первый раз в день начинаю движение спарковки
Кто то использовал комплект чемпионов AFL6543EC02. На сайте пишут что подходит. Стоит дешевле чем из шапки. В чем подвох?
не автоцель случайно? услугами их пользовались?
Всем, привет.
Подскажите где поменять ступицу переднюю в Краснодаре. Кроме диллеров. За вменяемые деньги и не кувалдой.
Funken
Часто на оригинальной детали есть код поставщика.
вобщем снял правое колесо, глянул что на аммортизаторе написано.
увидел следующее
выбито по железу
fomoco made in poland
A0504001 0810282
белая наклейка со штрихкодом
4M51-18045-ABD
E5602404
кто нибудь знает что это ?
Когда писал про разлад вообще имел ввиду не крен а поведение в динамике, разную скорость отбоя и тд. Может действительно поставить один не оригинальный. Хоть разбирали стойку и смотри , что та за труба стоит, чье клеймо на нем кроме фмк.
Нет на вытекшем это крайность. Только ползком а ещё лучше пока на своих двух. Естественно если прошаренные клубни скажут что пробовали , фигня буду менять оба или один на оригинальный. Просто не хочется платить за высокую маржу фмк
Хм. Ездить приходится по всякому. Если у кого нибудь был такой опыт, просьба прокомментировать.
Парни, так может кто подскажет никто так не пробовал, поменять на неоригинал (тот же монро) одну стойку, вторую оставить родную. Задумался, не будет ли разлада в подвеске. Второй амморт полностью исправлен.
seger
Хочу пока поменять один вытекший, как считаете если поставить не оригинал? Склоняюсь к Монро ориджинал. Поэтому ихотел узнать какой производитель ппоставлял на конвейер.
Я так понял код финис только в каталоге можно найти
Funken
Спасибо, просто вчера советовали менять один. Так и не понял, Монро это и есть оригинал?
Ещё раз перечитал. Кода оригинала нет. Совет поменять опору и подшипник. Про один или сразу пару ни слова. Какая фирма оригинал помтавляет.?
Доброго дня, вчера заметил вытекший левый пердний амортизатор. Пробег 75. Подскажите код оригинала, в шапке оригинала не нашёл. Можно ли поменять только один или нужно пару сразу. Какие детали нужно ещё поменять по случаю, опорники или что то еще?
хм, недевно искал заднюю, у него почему то ничего не нашел, кинь ссыль в личку если не сложно.
Точно, сверху на резине есть клеймо fomoco, изначально не увидел так как находится прямо под рамкой, а демпфер прижат максимально вверх.
Пошел ставить.
