ребят в связи покупкой линзованых фар из америки неспешно продаются стандартные,пишите личку
albka
Спросил у мастера,он когда менял откручивал подрамник и когда открутил он немного стдвинулся и говорит что где то подрамником цепляли,а сейчас он встал как надо!
взял машину,покатался немного и очень уж не понравилась вибрация по салону на холостых и шумный двигатель,так вот сегодня поменял стойки(поставил от мондео) и втулки стабилизатора(какие то канадские,через экзист) и все пропало нет ни малейшей вибрации,а я до этого все подушки посмотрел хотел по очереди менять,думал еще свечи менять!Звук двигателя в разы уменьшился!!!не ожидал такого результата!!!
А акпп так не может гудеть?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что может быть,езжу на zx4 совсем недавно,беспокоит гул на скорости 70 км,потом пропадает,опять появляется на 80,после 90 его нет,слышно отчетлево,вроде с левой стороны,рулем качал не меняется,при проезде заплаток звук не меняется!
Такой вопрос,у меня нет заднего стабилизатора,возможна ли его установка???
Подскажите пожалуйста,я так понял что стойки стабилизатора от первого фокуса,а вот втулки от какого,кто менял отзовитесь!!!
подходит ли задняя подушка двигателя от фокус2
Не подскажите есть ли общая фишка после салонного блока предохранителей и где она?
(Срабатывает реле) то дело в проводке!
Спросил я у электрика,говорит если включается кнопка и срабатывает редко,то дело уже не в предохранителях!буду копать проводку!
На крышке написаны номера,по мануалу моего года ни один номер не совпадает
Может и еще,у меня написано что что обогрев зеркал есть и обогрев сидений,но тоже ничего не работает!
Вроде если реле щелкает то кнопка рабочая или я не прав?
Снимал клеммы на заднем стекле,прозванивал при включенной кнопке обогрева электричества нет,включаю слышу как срабатывает реле
Рябят помогите,купил zx4 2005 года производство в декабре,не работает обогреватель заднего стекла,скачал мануал,так там все предохранители по другому стоят не как в мануале!подскажите где у вас стоит предохранитель на заднее стекло!
