-GRom-
Добавлю:ZETEC 1.8 универсал 95000.тык
Есть гул при трогании на холодном движке похоже на гур, может это как то связано
vavan777
16 July 2009
Так и сам не пойму из за чего, с переноской смотрел ничего не увидел
Надо было поменять маслице и конечно фильтр и т.д. обычная процедура. Заехал в гараж с ямой, и обнаружил сперва не снимая защиту , мокрое пятно с правой стороны, это меня уже не порадовало.Сняв защиту было еще страшнее, дальше не куда. Часть правой стороны рейки в масле.И теперь не представляю какие дейсвия предпринять,либо эту часть менять, или на разбор что не хотелось бы,или полностью все на замену.Лазел в форуме но так и точно не нашел определения неисправности.Есть фото.
Помогите братцы...
в сцеплении пробуксовка,по кузову дефекты т.е ржавчина с иголку, есче на холодный движок при трогании есть гул похожий на гидро???
