AVGN
AVGN
10 April 2019
Ключевое слово готовящиеся санкции
AVGN
10 April 2019
Ощущается как население слабо информировано в РФ.
Основной мотив готовящиеся санкции под которые Ford не желает угодить.
Остальное все околесица.
AVGN
10 April 2019
Доброго времени суток!
В "ПРОДАМ" как сделать объявление? Не нашел кнопочку создать объявление или что то подобное.
AVGN
10 April 2019
Народ, кто знает есть на ФФ1 клапан печки?
AVGN
10 June 2017
А-фокус уса, по отзывам на али V2,1 не работает на ФФ1. А версия V1.5 вроде что то показывает.
Но давление может упасть из-за засорения фильтра (сетка) на входе насоса. А ток вырастет из-за засорения фильтра тонкой очистки после насоса.
Всё-таки ток моторчика тоже полезно смотреть. Полагаю поэтому, и подгорают контакты на разъеме у некоторых фордов.
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
AVGN
10 June 2017
шурец, сосед менял, месяц прошел, не сопливит .
AVGN
9 June 2017
max_tomsk, достаточно одного датчика давления стоящим между насосом и фильтром тонкой очистки.
Если бы нашел подходящий датчик ,то запилил бы программу для ардуино.
AVGN
9 June 2017
А-фокус уса,
Цена вопроса приблуды ELM?
AVGN
9 June 2017
Может кому пригодится.
На ФФ1 2004г.в. двигатель Zetec 1.8 прокладка клапанной крышки как родная встала HANS PRIES 302276786 .
AVGN
9 June 2017
Vovay, теоретически можно. Тоже появилась такая мысль контролировать загрязненность фильтра тонкой очистки после насоса. Показания можно вывести на дисплей, если сделать проект на ардуино. И скорее всего, достаточно проводить измерения даже на холостых оборотах.
Наилучший вариант если электронный датчик давления поставить между насосом и фильтром . Но датчика такого пока не видел.
AVGN
31 May 2017
tolik1954
СПАСИБО!
AVGN
31 May 2017
max_tomsk в наличии в магазинах отсутствовал насос поэтому под заказ удалось купить в фирменном магазине бош - 2400р.
AVGN
30 May 2017
Дождался бош 0 580 454 001. Пришлось колхозить с разъемом. Родной разъем отрезал. Провода зачистил и зарядил в широкий разъем от ваз 2110. Лишние провода, которые шли с разъемом выкинул.
AVGN
30 May 2017
Народ! Подскажите производителя и марку масла для кондиционера.
AVGN
22 May 2017
Фокусоводы подскажите какое давление выдает родной насос для питания двигателя 1,8 зетек.
В магазине есть только бош 0 580 454 138 (110 л/ч) давление неизвестно.
AVGN
5 April 2017
Народ, на zetec 1.8 FF1 моторчик BOSCH 0 580 454 001 кто ставил? Производительности хватает?
AVGN
5 April 2017
TOLYA226
Бак еще не снимали -полный бензина. На моторчике не могу посмотреть питание.
Предохранитель и реле проверил все рабочее.
Кнопку решил проверить. Снял обшивку вытащил кнопку. Вместо кнопки поставил пермычку в разъем.
При включении зажигания (ключ положение II) на разъеме подходящем к кнопке увидел +12 и потом оно плавно снижается до +6В.
Когда начинаю крутить стартером напряжение опять +12. Перестал крутить опять до+6В.
Жужания моторчика не слышно.
Вот сейчас задался вопросом - с контакта аварийной кнопки должен прозваниваться моторчик на массу. Какое должно сопротивление?
АКБ отбросил. Относительно массы на одном контакте который подходит к аварийной кнопке намерил 24Ом, на другом бесконечность (обрыв).
AVGN
5 April 2017
Привет Фокусоводы!
Федя завелся и через полминуты заглох.
Не заводится. Искра есть. Не слышно жужание бензонасоса.
Подскажите кто разбирался с прибором в руках.
С реле топливного насоса подается +12В На аварийную кнопку и дальше через аварийную кнопку на мотрчик бензонасоса?
Другой вывод моторчика на массе?
При положении ключа во второе положение на аварийной кнопке появляется 12в и потом снижается до 6в.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
AVGN
28 January 2017
шурец:
AVGN
не понял про экономию...
На 1000км получилась экономия 7литров
AVGN
28 January 2017
И так отчёт.
На zetec 1.8 свечи установлены никелевые T16VR-U10 за 150руб/шт.
Работает движок устойчиво провалов не наблюдается.
Пробег 1000 км.
Экономия 7л.
