Всем привет!
Взываю к коллективному разуму.
Ford Focus USA Zetec-E 2.0 2002 год.
Предисловие: Лопнул патрубок, ОЖ залила подкапотное пространство. Машина стала дёргаться, в свечных колодцах обнаружили антифриз.
Заменено: Свечи, ВВ провода, ВВ катушка, КХХ, параллельно заменили ремень ГРМ с роликами, приводной ремень с прижимным роликом, в связи с ошибкой P0340 заменили датчик положения распредвала.
Вопрос: стабильный ХХ так и не появился, плавает от 650 до 800 об./мин, при включенном D на светофоре дёргается, и иногда глохнет. Разгоняется и едет резво, как и должен. Что ему ещё надо? Как вернуть ХХ?
jagmort
11 September 2012
Всем привет!
Начинаем с того, что коды для заказа такие: американский код YL8Z-9F715-AA европейский код 1 086 369 (есть аналоги) |
а подскажите, друзья, они взаимозаменяемые или разные?
а есть небитые машины?
а сломанное крепление — скорее всего насос вытаскивали «умельцы»
это хорошо, как раз защёлка там на ладан дышит
ещё раз спасибо
strattec
спасибо за инфу
а что за чёрный шланг на фото?
амд 19хочется уровень топлива на приборке видеть
strattecинтересно, что дешевле, бак или бензонасос?
abraxотставить панику!
всё остальное нормально
ладно, новый бак уже нашёл за 6 тыр, буду менять
оторвали от днища целиком «цилиндр», в который бензонасос вставляется.
т.е. на дне бака остался кружочек чёрной пластмаски и всё.
ещё вопрос,
т.к. защёлку трубки, по которой бензин из бензонасоса выходит, я доломал
геморройно её менять или нет, она ж вроде короткая, только до топливного фильтра?
Всем привет!
Приобрёл американца ФФ 2.0 АКПП 2002 года.
Не работает датчик уровня топлива.
Залез в бак через «колхозный» лючок, который сделал «заботливый» предыдущий владелец.
И что я вижу...
Бензонасос вырван с корнем от дна бака, свободно дрейфует там, но прижат сверху пластиковой бутылкой из-под БонАквы
Какие варианты решения есть, ну, кроме замены бака?
Спасибо.
