vma
Новокузнецк (RU), Ford Focus III
vma
23 October 2014
Может быть. Фары стоят ксеноновые.
vma
24 October 2014
При замене на зимнюю резину обнаружил спереди справа какой-то датчик, связанный рычагом с колесом. Слева такого датчика нет. Что это такое? Машина Фокус - 3, 2 литра, автомат, январь 2013 года.
Бардачок в ФФ3 Кузов и салон Focus 3
vma
15 August 2013
Вот фото
vma
14 August 2013
Там еще есть какие-то выступы для фиксации в промежуточном положении. Завтра сфотаю, выложу.
vma
14 August 2013
ФФ-3 хетчбек Titanium 2.0 L, в бардачке салона обнаружил какие-то направляющие салазки. Внутри ничего нет, объем бардачка здорово уменьшают. Что это такое?
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
vma
9 April 2013
pwr:
Звук через блютуз можно как нибудь увеличить? (на телефоне вкл фильм, звук через блютуз) то, он какой то тихий
Он отдельно регулируется и запоминается.
То есть, если музыка звучит, допустим с уровнем 7, то при разговоре по телефону регулятором можно выставить 15-20 и т.д.
При возврате к музыке опять будет 7, а при вызове с телефона будет 15-20 (что выставили)
vma
6 February 2013
А как запрограммировать кнопки быстрого набора номера с панели. С телефоном (Android 4.1.2) синхронизируется все, кроме кнопок быстрого набора.
vma
16 October 2012
Я мою ацетоном. Дешево и прекрасный результат.
Технология такая. Подождать после выключения двигателя минут 15, отключить разъем, снять резинки и саму заслонку. Мыть в таком положении, чтобы ось заслонки была вертикально, а привод был сверху (чтобы в двигатель ацетон не затек). Мою кисточкой, протираю тряпкой. Все время минут 10. Блестит как новая.
Я понимаю, что вся эта возня от того, что нет датчика массового расхода воздуха.
vma
26 November 2010
Форд - фокус 2, 2007 года. Зеркало заднего вида обычное, с ручным переключением режимов.
Не работает (сломался) переключатель дневного/ночного режима. Снял зеркало, а как разобрать его?
