yar_nnm
холод идет но еле еле. поэтому приходится на 4 скор. ставить - эффект небольшой.
подскажите есть ли у меня проблема с кондеем или я нагоняю сам
под капотом некоторые трубки покрыты льдом
2 минуты стояния на парковке
в целом про машину пробег 100тыс. 2.0АТ , тонировка есть. на 80 заправлял кондей и чистил радиатор кондея у дилера. еще прошлым летом постоянно включал 4 скор иначе нет эффекта, этим летом просто не справляется на фото и температура и скорость а в салоне жар.
Vik363
совсем без вариантов?
, не покупать же два багажника.
подскажите. хочу купить багажник на крышу но чтоб подходил и на седан(мой, русофокус, рестаил) и на универсал(отца, русофокус, рестаил) - такое возможно?
подскажите в САПСАНЕ отключают "автоматический обогрев лобовухи"?
про 5-40 я уверен, брал масло у ОД, думаю про буквы S/SD
неподскажите, масло на доливку взал и только сейчас подумал толи взял
пообщался со знакомыми, рекомендуют на 50-60т.км менять только масло а АКПП, а масло+фильтр где-то 100-120т.км
еще какой новый, наслаждаюсь тишиной. а про машины 2010-да я не в курсе как у них с этим.
всего 5 недель ожидания и замена
приеду, посмотрю у меня ведь две машины
ну и я поменял лампу головного света( в первый раз )- появилась проблемка включил "свет" и вижу что граница раздела света размыта там где менял. еще раз перебрал, подумал что лампа подругому встать не может, лампа не из "пиндостана" нормальная OSRAM (германия), еще раз перебрал мож че забыл или не досмотрел, разобрал другую фару что-бы посмотреть как там стоит лампа - стоят одинаково.
и появились вопросы
1 в каком положении должен находится указатель корректора фар при замене лампы?
2 как производится регулировка света ?
3 а мож так положено правая дает четкую границу , а левая размытую? при движении по дорогам не заметил разницы в освещенности( т.е. освещало как раньше)
был у дилера, диагностировали, и вердикт- приезжай через 3-4 недельки( щас закажим на твой авто) и все поменяем, и все даром- сказал мне инженер по гарантии с грустными глазами.
92 и только 92, у нас в городе нету "BP" Несте, "экто", "пауэр" - А ЕСТЬ ТОЛЬКО Т...ТНЕФТЬ или её дочки.
на прежней машине шевролет авео дилеры чета перенастраивали на 92, а на ФФ2 возможно такое?
49500 разменял за 17 мес-в, все планово, оч. доволен
-32 заводится. с 1-го раза. как завелась сизый дым повалил и вонь толи бензиновая,толи маслянная. смотрю на замершие лампочки-диоды и думаю че не поставил автозапуск , что-бы через каждые 2 часа прогревалась ( ну при сильных морозах), час бы не переживал
куплю задний левый брызговик огригинальный резиновый с крепежом или быть может подскажите где купить 8-9033-057-101
тама в тему
заправляюсь к корсаре уже 1.5 года. все нормуль. только 92-й. свечи менял 1 раз ито в ТО, счтаю это норма.
и не думаю что это серьезно "бодяжить по воскресениям а по будням нет" еслс бодяжат то всегда , если нет то нет.
дорожники любят подобить. по башке их бы подолбить.
каждый раз поражаюсь кагда еду по вишневского- вроде недавно делали и все писали что по лучшим технологиям.
и еще переезд пр.победы и зорге - когда перезды через трам.пути наючатся делать?
