Задал вопрос в Нью-Йорк Моторс-Москва что если я приеду со своими запчастями... и получил ответ...
Александр, добрый день.. Вы можете проходить техническое обслуживание используя свои з/ч, однако в сервисной книжке будет сделана соответствующая отметка и при возникновении гарантийного случая каким-либо образом связанного с данными з/ч ответственность будет нести продавшая их организация. Кроме того это может оказаться невыгодно по стоимости ТО, т.к действующая маркетинговая акция включает и работы и з/ч и в данном случае работы по ТО будут проводиться с более высокой стоимость нормо-часа (без скидок Форд). Более подробно Вы можете уточнить данную информацию по телефону 737-04-05 доб. 5424.
Makarich1979:
davdav Устанавливать их просто. Трудность только в вытаскивании проводов из бампера. Нужно будет снять фары ближнего света, а под ними идет желоб в бампере - там разъем от фар лежит. Чтоб его вытащить приходится попотеть. Некоторые не выдерживают и отрезают его, а потом наращивают провода. У меня терпения хватило. Подключить можно к задним противотуманкам, но я так не советую - будешь слепить водителей сзади . Если покупать блок управления светом отдельно то он еще в год назад стоил 2500р фара 1200 и накладки по 600. Установочный комплект мне обошелся в 4200. Фара оригинал щас под 1800, ДЕПО за 900 можно найти. При включенных габаритах или свете при открытии водительской двери зуммер орать должен. Ты его слышешь? |
Да зумер слышен..., спс... какнибудь заморочусь... Как говорится былоб желание и бабасик)
davdav
23 April 2009
Доброе всем...
Прочитал весь форум все много и приятного. Но для себятак вопрос и не решил. Я купил фокус (серебристого цвта) без противотуманок (просто стоят заглушки). Ребят подскажите конкретно мне надо туда воткнуть противотуманки (обычные не ксенон). Кто сталкивался...
1. где купить и какие, тоб по корману не очень било. (мож есть красивые с анютглазками или как их там..., у кого есть фотки, чтоб выбрать что поставить)
2. Там должен быть кожух или как его называю, тоже какие бывают модели, т.е. из чего можно выбрать.
3. Можно ли будет подключится к блоку управления фарами, он стандартный без всяких auto.
Если кто то делел отчет о работе (я не нашел по форумам) скиньте ссылку.
Также хочу спросить, у меня такая проблема, категорически забываю выкл. фары ... при выкл. зажигания у меня остаются гореть габариты (например в гии там все отключается без проблем если ставить на auto (там датчик света или не занаю...). Что сделать чтоб все освещение вырубалось...?
спс,
