Александр767
мск
Александр767
22 October 2009
Catenka
Гламурненько!!! Красный лак для когтей уже купила?!
Поздравляю!!!
Александр767
12 June 2009
shtativnik
А сколько всего фреона должно быть в системе?
Александр767
26 April 2009
-CMax-
отчищать рекомендую спиртом. А вот герметизация не панацея от запотевания фар. Если ты будешь делать при +20 даже в абсолютно сухую погоду, то зимой фары все равно будут запотевать, ибо то количество влаги которое содержится в воздухе при 20 градусах и 60% относительной влажности, при температуре -5 превысит 100 относительной влажности и выпадет в виде росы (запотевания)
Александр767
26 April 2009
ivan606
А сколько у тебя пробегу?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Александр767
23 April 2009
Не в коем случае не рекомендую ставить иные пыльники, ибо даже количество и профиль гофр расчитаны на конкретный автомобиль и при неправильной установке будут изнашиваться очень быстро. Также нет смысла покупать пыльники в стремных местах, ибо подделка дешевле на доллар-полтора, а стоимость работ по замене пыльника несоизмеримо выше.
Александр767
23 April 2009
RomaSamara
Дешевле сделать самому в гараже, но не факт что проще...
Опасный балонник Эксплуатация Focus 2
Александр767
23 April 2009
Andrey919
Может просто холодно было на улице? Пластмассы охрупчиваются на морозе.
Александр767
23 April 2009
AUX
Битум неплохо отчищает бензин или дизельное топливо.
Александр767
23 April 2009
Переключать надо так чтобы после переключения обороты были в районе 3100-3200 мин-1. Иначе машина тупит.
Александр767
23 April 2009
atb1010
А он сразу тяжелый, или через какое то время становится тяжелым?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Александр767
23 April 2009
Anikiy
Кинетическая энергия при торможении преобразуется в тепловую и расходуется на износ колодок. Если колодки тверже, они изнашиваются меньше, значит больше энергии приходится рассеивать в тепло. Закон Физики.
Крепление номерного знака Эксплуатация Focus 2
Александр767
22 April 2009
просто защелкнул в рамку и катаюсь три года...
Александр767
22 April 2009
В ветреную погоду чехол может запросто "натереть" краску, особенно если под него попадет пыль, а на даче она обязательно туда попадет. Нужен гараж...
Александр767
22 April 2009
Феродо вроде жесткие... Жесткие колодки ходят дольше, но тормозное усилие создают меньше, и могут приводить к перегреву диска...
Александр767
22 April 2009
-5
Hidden post
IVD вредна уже тем что разучивает водителя думать и притупляет чувство страха обещая вседозволенность.
Александр767
22 April 2009
Ага. Вор должен ходить на дело с набором TORXов.
Александр767
22 April 2009
Dron1307
Рекомендую снять обшивку и выправить традиционным способом. Не надо лечить переломы пилюлями...
