lol:
У меня два форда подряд было (поэтому и обратил внимание): у одного все очень тихо, а у второго какие-то внутренние лопасти печки/климата переключаются с еле слышным хрустом. Если холодно и резко на 2 градуса климат добавить в плюс, оттуда сразу так - ххрусь слегка - и опять тишина. Видимо, какие-то заслонки что ли передвигаются... Если кондей повключать/повыключать - разницы нет? Абсолютно тихо? Кондей же на каком-нибудь электро-механическом приводе. Допустим, это он в момент запуска двигателя подключается, а потом отрубается (если на пульте выбрано OFF). Просто больше вроде ничего так прям отключаться не должно... Я не большой спец... Еще бы подумал на ГУР - может некая помпа давление нагнетает? Проверить как... Гур настроить на максимум помощи и покрутить руль в момент поворота ключа? Чего будет происходить? Если гур виноват - должен по идее как-то звук меняться или гур не помогать, пока шум идет... |
Прошу извинить, что долго не отписывался!
Шум так и не прекратился, иногда потрескивает!)))
Позвонил в сервис - сказали в этом месте датчик дроссельной заслонки(или сама заслонка?)
Записался на диагностику, но не выдержал и поехал так, в приемку. Вышел менеджер из сервиса. Поворачиваю ключ, открываю капот. Он секунд 5 смотрит на меня, говорит: "И что?!". Садится за руль, заводит, говорит: "Отсюда(!) ничего не слышно" (при работающем-то двигателе))). А тот шум который есть, говорит не видит проблемы, и вообще к этому никто не прислушивается. Диагностику даже отговаривал делать - по его мнению бессмысленно.
Вот такие дела!
При включении/выключении климат-контроля ничего не меняется.
Проехал около 23000. Недавно заметил следующее. Когда двигатель и климат выключены, ключ в положении 2, слышен какой-то шум из моторного отсека. Насколько я смог определить, ближе к передней части в районе радиатора. С перерывами дополняется скрежетом. Если ключ вернуть в положение 0, то через пару секунд все стихает. При работающем моторе шумит не так заметно, но постоянно. Судя по приборной панели, температура в норме, никакие предупредительные лампы не горят.
