talpavel
14 November 2016
Shipa034 Добрый вечер, я бы приобрел замки передних дверей. только есть один вопрос у меня машина без двойного запирания, может быть вы знаете подойдут они мне или нет?
RichatZ По хорошему да, но диск и корзина были в хорошем состоянии. Поэтому решил купить только выжимной за 3000р.
talpavel
3 March 2011
Здраствуйте, у меня появились звуки (Щелчки) при трогании и переключении с 1 на 2 на второй год эксплуатации, у меня ответ оказался очень банальным щелкают колесные гайки на родном литье. Обнаружил это я совершенно случайно поставив на зиму другие колеса с гайками (ВСМПО). Всю зиму езжу никаких звуков.
talpavel
3 March 2011
Здраствуйте. Столкнулся с проблемой стука в районе коробки при прогреве двигателя и еле слышно стал шуметь выжимной подшипник. Стук этот меня замучил, и я решил снять коробку, и корзину сцепления. Ничего криминального обнаружено не было. В итоге заменил выжимной подшипник, и все беспокоящие меня звуки пропали. Сейчас спустя 40 тыс. пробега звуки появились вновь
, лезть уже не собираюсь.
smirnoff999
Опорный подшипник стоит не на приводе, а на амортизаторах.
Вещь удобная. Главное в оба смотреть за заправщиком, а то они имеют привычку, после того как пистолет остановил подачу автоматически, подлить немножко "чтобы наверняка" результат лужа бензина под машиной)
OlegArh70
Спасибо за информацию, радиального люфта нет, просто увеличен клапанный зазор.
У меня такой мотор на данный момент пробег 62 000 чирикание и постукивание появилось на 35 000, Недавно менял ГРМ у друзей в сервисе при снятии клапанной крышки нашли причины постукивая. У двух гидриков на 3 цилиндре появился люфт. Менять пока не стал.
