galuha
Москва (RU)
galuha
12 September 2010
Спасибо, Slava917, большое.
galuha
10 September 2010
поехал в отпуск и уже здесь заметил, что на водительском коврике мокрые следы от целиндра сцепления. Сцепление работает без изменений, скорости влючаются нормально. Мне интересно протянет оно 10 дней отпуска и 1500 км обратно домой или надо срочо менять?
111111111111 Мусор
galuha
23 September 2009
Здравствуйте. У меня вот какая проблема: на холодную при езде на малых оборотах, при разгоне, двигатель троит и машина дергается. Промыл инжектор, поменял свечи и бронепровода, а результата нет. Что же можно еще сделать?
galuha
4 August 2009
Друзья, не могу вынуть сам насос из бака, сделал лючек, отвернул гайку, а сам насос не выходит.
galuha
28 June 2009
Вчера снял термостат и прокипятил его он начал открываться когда вада почти закипела и то только где-то на сантиметор. Это нормально?
Сегодня проехал без термостата, все равно греется, но не так, на 130 температура дошла до 111 градусов, но тянет нормально, не так как с термостатом при такой температуре, но заметил что вентелятор начинает работать примерно через минуту после запуска двигателя.
Кто-нибудь может это прокомментировать?
galuha
29 May 2009
а если просто снять термостат на лето, может лучше будет. Кто-нибудь так делал?
galuha
17 May 2009
Смотрю, эта тема давно обсуждалась, но у меня возникла такая же проблема. На 150,160 км/ч и выше двигатель греется, причем вентелятор работает, стрелка стремительно движется к красной зоне, сбрасываю до 120 км/ч стрелка спадает. Еще она (стрелка), когда двигатель прогреется, всегда находится в средней зоне. Это нормально?
А сегодня заметил, что вентилятор практически не выключается, хотя на улице не жарко (9-10 С) и в пробке не стоял.
galuha
7 May 2009
FICUS 1:
galuha
тебе придётся обманку на вторую лямду ставить
А что за обманка? И каа её ставить?
galuha
6 May 2009
хочу выбить катализатор и на его место вварить трубу, сильно уж звенит на холостых. Но сейчас нет времени, думаю заняться этим в отпуске.
подскажите ничего не случится если я так проезжу еще около 2-х тысяч километров?
Штатная магнитола на ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
galuha
22 April 2009
С антенной все в порядке.
Я сам снимал и смотрел, антенна на месте.
galuha
21 April 2009
Помогите! Перестало работать радио на магнитоле 6006Е, шипит и не настраивается. В Митино сказали, что сгарел тюнер и заломили приличную цену за ремот. Так ли это? Может можно как-то самому сделать
