rus1978
Республика Беларусь
rus1978
2 November 2009
Здравствуйте! У меня Форд Фокус 1,8 TDi, 1999г.в, эксплуатирую его и зимой, и летом. Подскажите, пожалуйста, какую АКБ (пусковой ток, емкость) мне выбрать. В магазине посоветовали аккумулятор "Зубр Magnum" (77 Аh, 640A). Я сомневаюсь, не маловат ли будет пусковой ток для зимних условий???
Заранее спасибо!
rus1978
26 April 2009
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что бы это может быть. У меня Фокус 1,8TDi 99г.в. Недавно появилась такая проблема: во время езды вдруг неожиданно глохнет двигатель (происходит без всяких закономерностей: может случаться и при разгоне, и при движении с постоянной скоростью; как на холодный, так и на горячий двигатель), после чего начинает мигать лампочка накала свечей. Тут же на ходу выключаю зажигание и сразу же включаю - машина заводится и проблема исчезает на некоторое время. Затем через некоторое время проблема снова повторяется, перед этим "пропадает тяга" и двигатель глохнет. Первоначально думал, что проблема в топливном фильтре, но после замены на новый ничего не изменилось.
Может кто-нибудь знает, есть ли в топливном баке сетка или фильтр предварительной очистки топлива (если ессть, то где находится)?
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
rus1978
22 April 2009
Здравствуйте!
rus1978
22 April 2009
Здравствуйте!
rus1978
21 April 2009
Здравствуйте!
