Приветствую
Порекомендуйте сервис где ГРМ поменяют без проблем
Спасибо
seeerega
30 September 2013
Приветствую
Масло в датчике под шариком - это норма? На работу микропереключателя не влияет?
Тоже барахлит.
Приветствую.
У друзей на Фьюжене 1.6 100лс разрушился вкладыш на втором шатуне.
Подскажите, какого производителя лучше поставить вкладыши после шлифовки вала?(в идеале код)
Нужно ли менять шатун?(в сервисе сказали, что шатун мог вытянуться). Если следует поменять, подскажите код и примерную стоимость.
Огромное спасибо!!!
PS
Как на пятилетней машине с пробегом 35 тысяч и регулярной сменой масла могло такое случиться??!!
Фьюжены даже не у нас собирают...
Люди, подскажите размер шлифовки коленвала на Фьюжен 1.6. У друзей вкладыш шатуна полетел.
Ветка фьюжена скудненькая. Я там задал этот вопрос, но решил продублировать здесь.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Спасибо!
Люди, меня попросили узнать размер шлифовки коленвала на Фьюжен 1.6(у них вкладыш полетел).
Помогите,чем можете
Спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, код клипсы (с прокладкой) под шуруп крепления задней фары в FF2 хетчбек 2005гв. Вода течет через эти крепления и просачивается в багажник.
Спасибо!
Люди, есть 2 вопроса по балалайке Вицин:
1 Камеру заднего вида откуда удобнее запитать, чтобы автоматом включалась с задней передачей?
2 Какую навигацию выбрать и как установить?
СПАСИБО!!!
Принципиальную схему 6000CD подскажите где взять.
Спасибо!!!
Люди, подскажите, на какие контакты подать напряжение, чтобы включилась 6000cd вне машины. Подключал минус на GND и + на ACC и BATT. Но она не подавала признаков жизни. Т.к. до этого шаманил с УНЧ, думал что убил. Но на машине все работает.
И 2 вопрос: стоит ли для увеличения вых мощность установить УНЧ например на TDA7560?
И скинте схемку на 6000CD, пожалуйста.
Огромное СПАСИБО!
seeerega
29 July 2012
Кто нибудь такую балалайку юзал
9672F
Что скажите? Сколько с доставкой?
seeerega
28 July 2012
Штатные динамики заменил. Сейчас магнитола их не раскручивает и на треть. Задумал увеличить выходную мощность 6000CD. В ней установлена TDA8587J(нет 100%-ной уверенности, т.к. не вскрывал), имеющей мощность 4x25. Есть варианты помощней.
Hi-Fi 4х77Вт TDA7560
Кто нибудь заморачивался подобным?
Люди, подскажите адреса, телефончики наших пензенских ФОРДОВСКИХ РАЗБОРОК
Я переделываю воздухозабор дорестал-в-рестайл. Нужны патрубки
СПАСИБО!!!
seeerega
19 July 2012
Маленький патрубок (1485770) от
SRUMTO НЕ подходит!! Он вообще другой!!! Хотя выдает в автодоке и др. магазинах как аналог.
Ваходит, что только корпус от фейтуо можно брать. Остальное - только оригинал!!!
| Информация добавлена в шапку, спасибо! |
Согласен, Фейтуо отличная замена оригиналу(на вид пластик даже толще). У меня левый подкрыло встал, как влитой.
Еще этой фирмы брал корпус возд фильтра. В разы дешевле и качество на хорошем уровне
Установил корпус от Feituo. Пластик хороший. Фильтр встал как надо.
Есть пара замечаний:
Тех отверстия для слива воды на дне корпуса и для вентиляции картера не зачищены(1 минута и всё)
Корпус голый: нет фильтра, поролончика и резинки(упор радом с креплением резиновым кольцом)
Фильтр купил 350р
резинку снял со старого
Поролончик подарили
Сумма 1250р - дешевле нет
У нас в Пензе барыги на развалах очень жадные - за БУ корпус просят 2500. Убеждал, упрашивал - уперлись и всё!
Элементы другие:
1 Маленький патрубок (1485770) в Автодоке 183р(SRUMTO) или 500р БУ.
2 Длинный патрубок (1485769) в Автодоке 600р(SRUMTO) или 750 БУ
3 Дефлектор (1480459) неоригинала не нашел. 1100р в Автодоке или 750 БУ
Итого минимум 2783 за полную переделку без крепежа(можно заказать примерно за 500р, а можно заколхозить за копейки), или 1433 за частичную(корпус и мал патрубок).
Привет. Собрался шумить ПОЛ. Абсолютное большенства использует СПЛЕН, но ведь он больше теплоизолятор.
Меня заинтересовали звукопоглотители АКЦЕНТ и ИЗОТОН.
Вопросы к практикам:
1 Какой материал выбрать?
2 Какой толшины(чтобы обшивка села на место)?
Огромное спасибо за ответы!
антиВАЗ
Присоединяюсь к вопросу
Спасибо. Подскажите, можно точно выяснить ступичный или промежуточный шумит? И подшипники какой фирмы (SNR, FAG или др.) сейчас лучше по цене-качеству?
Red064
Вот и у меня пульсирующий гул. Люфта нет. Но разница по шуму от вращения колес существенная-находясь внутри машины попросил покрутить колеса: вращение правого практически не ощущается, а левое отчетливо слышно.
Кстати, отвернуть ступечный болт и набрызгать вовнутрь проникающей смазки никто не пробовал?
Всем привет! Сайт юзаю давно, но на Пензенскую страничку наткнулся только что. Респект создателям!
Приходит время менять на машине ремни. Да и подвесочка пошумливает. Посоветуйте, люди добрые, сервис с опытными спецами и ценами разумными
. Важно чтобы в подвеске не рычаги целиком (как официалы), а сайлентблоки могли заменить. Было бы здорово рейтинг сервисов завести.
Спасибо!!!
PS. Шашлычок ЗЕР ГУД!!!
