dum.72
г.Пенза
Ford Focus 114 years
dum.72
2 April 2011
Какое колличество русских денег необходимо на " восьмерку" ?
dum.72
4 August 2013
Подскажите люди добрые, что может быть? При пуске двигателя ( когда схватывает) происходит небольшой удар. Может быть это подушка двигателя или КПП оторвана, подскажите может было у кого?
dum.72
25 December 2010
Подскажите что может быть? На холодную в районе ГРМ или приводного ремня что-то "ширкает" довольно громко. Не могу понять,что это. Как прогревается все пропадает. Пробег 85тык. Зетек 1.8, 115 л/с.
dum.72
8 April 2010
Kolyason
Акум заряжен, клемы почищены, пытался заводить пусковым устройством- результат одинаковый. А из-за щеток в стартере не может быть?
dum.72
8 April 2010
Chily
Когда щелкает реле лампы на приборке моргают.
dum.72
6 April 2010
У меня тоже проблема.Машина ФФ1 "Зетек" стояла в гараже 2 месяца, пришел а она не заводится. Аккумулятор заряжен (даже пробывал пускачем заводить), клемы на нем очистил. Включаешь зажигание все лампы на приборке загораются, все тестируется , в общем как и должно быть, но при включении стартера начинает щелкать какая-то реле, сам стартер не крутит. У меня предположение на окисление проводов которые подходят к самому стартеру. Хочу попробывать зачистить контакты, но как к ним подобраться не знаю. Может быть у кого была такая проблема? Посоветуйте , что делать?
dum.72
22 April 2009
Спасибо огромное, а аналоги ставил кто-нить? И если ставил, то какдолго они ходят?
dum.72
21 April 2009
3К093
dum.72
21 April 2009
Нет это не шрус. Подвесной подшипник правого привода.
dum.72
20 December 2010
Други помогите поменять подвесной подшипник привода!!! Опишите подробней пожалуйста. У меня "поймал клина" и провернулся в креплении.Какие нужны приспособы?
