Друзья, помогите.
Сигнализация Старлайн В94. После снятия/установки аккумулятора для зарядки перестали срабатывать замки дверей, при этом на охрану ставится и датчик удара срабатывает при ударе и включается сирена, НО не срабатывает сирена при открытии дверей! Замки дверей от кнопок ключа зажигания работают.
Что делать?
FeodorYцитата: |
стойки стаба AS METAL 26FR1705 (старый номер - 12699101705 ; место посадки пальца большего диаметра чем у оригинала, как от Мондео "усиленные" |
Что необходимо сделать, чтобы поставить данные стойки? Я так понимаю рассверливать стабилизатор и отверстие под стойку на рычаге?
Greek
Если посмотришь в экзисте фото "костей" разных производителей, то увидишь непринципиальные различия. Вот так и мои маздовские "кости" отличаются от тех, что на фото в сообщении от 2012 г. Так же в том сообщении автор говорит, что нет на рычагах никакой маркировки, а на тех что у меня маркировка ФоМоКо. Только сейчас понял, что можно было кости заказать оригинал от ФФ3, по цене они как маздовские и дешевле оригинала от ФФ2 в два раза!
Получил сегодня "кости" Mazda BBP3-28-500A. На рычаге выбито FoMoCo.
Сам рычаг отличается от того, что на фото в сообщении
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742)
GRiNWOOD
То же понял, что комплектов с гнутыми рычагами нет. Заказал на "зад" все рычаги поперечные и два салента в продольные. Подпружинные оригинал Ford 1 548 460
Кости Mazda BBP3-28-500A
Серпы TRW JTC 1446
Саленты "ушастые" оригинал Ford 1 304 124
все болты оригинал.
За всё 21к руб. Почитав внимательнее понял, что можно было бы сэкономить на салентах, есть вроде по качеству не хуже аналоги.
Если кому интересно, рычаги отходили 103000 км. На диагностике выявили износ салентов передних обоих рычагов, саленты одного заднего подпружинного левого, обе кости. Правый задний и серпы решил заменить "до кучи". Задние стойки стаба (L-образные)ставлю Лемфёдер. Ходят более более 50 тыс.км. Передние стойки стаба ещё родные. Амортизаторы и опоры то же родные и вполне ещё живые.
Экзист выдал комплект задних рычагов со всеми болтами:
Ruville
935264S
Vaico
V25-7073
Подозреваю, что рычаги в обоих комплектах прямые. Кто что знает?
-StepanoFF-
2 April 2015
Snegg
Спасибо за помощь. Болтов заднего сайлентблока 2 шт.?
seger
Почему бы в начале темы рядом с кодами передних рычагов не разместить коды болтов? Не нашел пересмотрев сообщения несколько раз, т.к. сайлентблоками отдельно не интересовался и не сразу понял, что это болты рычага, а подумал крепления сайлентов к рычагу...
Есть несколько вопросов по болтам крепления рычагов:
1. болты "серпов" и "косточек" одинаковые?
2. количество болтов для "серпов" и "косточек" 2 болта на один рычаг?
3. не нашел в начале темы коды болтов на передние рычаги, подскажите, пожалуйста.
Друзья, подскажите есть ли аналоги задних подпружинных рычагов (гнутых) фирм Lemforder или TRW?
-StepanoFF-
18 February 2015
john1000
karel10
Всем привет! Всё то вы видите.)
-StepanoFF-
18 February 2015
artem611
Бендер.
Romich811
AndreyChinc
Спасибо всем за ответы. Уточнить хочу:
1. у меня ролик с натяжителем, значит ремень более длинный, чем был когда не было натяжителя? меняли по гарантии 5 лет назад, поэтому не знаю меняли ремень или нет (наверно меняли, раз ремень длиннее должен быть). Покупать надо ремень 1305-1310мм?
2. Gates T38318 - это натяжитель или ролик, или натяжитель с роликом?
-StepanoFF-
11 February 2015
Друзья, собрался менять ремни, есть несколько вопросов:
1. Пробег после гарантийной замены на дорестайлинговый натяжитель 90 т.км. Какой ресурс натяжителя, пора ли менять (звуков никаких не издаёт)? Его менять целиком или меняется подшипник?
2. Длина ремня одинаковая на рестайлинговом и дорестайлинговом натяжителе?
3. Какой фирмы брать ремни?
4. Артикул дорестайлингового натяжителя для заказа. По "Елкасту" 6А228 "Экзист" ничего не выдает.
Буду благодарен помощи.
-StepanoFF-
16 April 2014
В выходные менял колеса, заметил, что пора бы поменять колодки передние, ресурс на исходе (осталось пару мм. накладки)
Это первая замена колодок пробег 93000 км. Задним колодкам еще ходить и ходить... На передних дисках есть небольшой буртик, на задних практически нет. Для меня непонятно почему на столко у всех отличается ресурс по колодкам, ну не настолько же разные стили езды?
Заказал колодки Феродо.
-StepanoFF-
14 October 2013
yoyon4ikцитата: |
не делятся на левый и правый... у тебя точно гнутые рычаги ? они только под свой стабилизатор идут
а на счет остального - я бы поменял везде с/б, нежели переплачивать за рычаги |
Да, рычаги у меня гнутые. Меня интересовало взаимозаменяемые они или нет? Я понял, что взаимозаменяемые.
И что такое с/б? И про переплату за что не понял?
segerцитата: |
загляните пожалуйста под корму своего авто и посмотрите действительно ли "гнутые" там рычаги !!! |
Стойки стабилизатора я уже менял и точно знаю, что они L-образные (с шарнирами, другие на испанцах не ставились)
Lemforder которые стоят сейчас отходили 40 тыс.км, не помню точно, но вроде на коробке было написано пр-во Тайвань или что-то азиатское. Оригинальные стойки, что ставили мне при гарантийном ремонте выхаживали 15-20 тыс.км. не больше.
-StepanoFF-
13 October 2013
Друзья, прошу помощи.
Собираюсь поменять рычаги перед и зад, а так же опорные подшипники. Хотел сделать сход-развал, но оф. дилер приговорил несколько рычагов под замену и один опорный подшипник справа, решил поменять все рычаги и оба подшипника. Первый раз заказываю самостоятельно запчасти в ексисте, не хотелось бы заказать не то. Чтение форума помогло, но вдруг ошибся где. Еще может подскажете на счет необходимых болтов которые обычно приходится то же менять. Машинка седан испанец 2008 г.в. VIN: WF0HXXWPDH8D06941 Делать буду "для себя" продавать пока не собираюсь, поэтому качество то же важно.
TRW JTC 1478 Рычаг подвески передний правый 1 шт. 4 860,99р.
TRW JTC 1479 Рычаг подвески передний левый 1 шт. 4 398,51р.
SKF VKD 35035 T Комплект подшипников опор амортизаторов 1 шт. 943,53р.
Ford 1 548 460 Рычаг подвески задний подпружинный 2 шт. 6 307,48р. (левый и правый взаимозаменяемые???
Lemforder 32007 01 Рычаг задней подвески нижний прямой 2 шт. 2 317,70р.
Lemforder 32008 01 Рычаг задней подвески поперечный кривой 2 шт. 2 745,68р.
Lemforder 32010 01 Стойка стабилизатора заднего 2 шт. 1 469,72р.
ИТОГО сумма 23 043,61р.
Может что то добавить, заменить на другое?
Друзья, подскажите про масло ZIC XQ LS 5W-30. Двигатель 1,8 67 т.км пробег. Ездил всё время на дилерском масле.
Установили В64. Не срабатывает датчик удара. По инструкции настроил на максимальную чувствительность, но толку нет. Сигнализация срабатывает только на сильную раскачку авто. Установщики сказали , что блок сигнализации установили где то за бардачком и закрепили её к элементу торпедо, якобы к кузову там никак не закрепить. Что подскажите по данному поводу? Требовать переустановки блока? Вроде датчик удара внутри блока управления.
-StepanoFF-
24 April 2011
EvgeniySДобрый день!
16.04.11 г. был на ТО-2. В очередной раз общение с СТК прошло нормально. Автомобиль вернули вовремя. 2 года общения с вашим центром оставили о себе положительные воспоминания. Небольшие косяки, конечно, были, но как же обойтись без них при проведении довольно сложного процесса связного с обслуживанием и ремонтом а/м. Все недочёты устранялись. Хотелось бы отметить работу Черникова Александра.
Удачи и успехов вам в дальнейшей работе!
P.S. это не реклама и Черников А. не является моим знакомым или родственником
-StepanoFF-
1 February 2011
Друзья, неужели последняя прошивка до сих пор не избавила вас от проблемы плавающих оборотов ХХ. Прошился осенью на VH (испанец), обороты стоят мёртво, поведение двигателя на разных режимах работы абсолютно адекватное. Нет подвисаний оборотов при переключении, нормально тормозит двигателем. Или это только одному мне повезло с прошивкой, что у меня машина особенная? Даблы то же перестали беспокоить, хотя пару раз за зиму было. Всем удачи
Надеюсь не нарушил правил форума, оставив одно и тоже сообщение в двух темах про плавающие обороты ХХ и новые калибровки на 1,8
-StepanoFF-
1 February 2011
