nivanichenko
Киев (UA), Ford Edge (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
nivanichenko
19 November 2021
EugeneMUA
Если вопрос возникает при покупке авто, то не нужно делать никаких флэшек, а как-раз достаточно перейти в навигацию и посмотреть карту. Есть-ли вообще карта и находит-ли реальное местонахождение авто на этой самой карте.
В модуль без навигации без расширения встроенной памяти никакие карты не влезут.
nivanichenko
19 November 2021
EugeneMUA
Ресурс не нужен, проверить наличие нави можно и нужно на самом авто. Заходим в навигацию (первый признак наличия навигации в синке - наличие кнопки навигация) и для авто с америки ищем любой город америки.
nivanichenko
16 September 2021
vavazi
Как это сделать в UCDS описано вот здесь
nivanichenko
23 August 2021
Обнаружил описание части изменений, которые сделаны в v3.4.21194
nivanichenko
6 July 2021
ivanmos111
Синк 5U5T-14G371-CMD и 5U5T-14G371-CKC от авто 2020 года. Откатиться в синке HB5T-14G371-CCA 2017 года после его прошивки на новые прошивки от 2020 года у меня не получилось.
nivanichenko
5 July 2021
ivanmos111
Вам терять уже нечего, попробуйте залить прошивку
GB5T-14G376-AA 1U5T-14G374-EK GB5T-14G379-AA 1U5T-14G375-DA 5U5T-14G379-BC
она от синка 5U5T-14G371-CMD
Товарищ сильно хотел обновить прошивку в своем синке HB5T-14G371-CCA, там была прошивка
GB5T-14G376-AA GB5T-14G374-CB GB5T-14G379-AA GB5T-14G375-CA GB5T-14G379-BA
Так вот только с первым комплектом прошивки его синк 2017 года загружается, а если залить прошивку от 5U5T-14G371-CKC, у которого файлы
GB5T-14G376-AA 1U5T-14G374-EH GB5T-14G379-AA 1U5T-14G375-DA 5U5T-14G379-BB
то синк уже не загружается
Откат прошивки на родные файлы уже не возможно выполнить, процесс падает при прошивке 14G375 файла.
Прошивка выполнялась UCDS.
nivanichenko
14 September 2020
Интересно, что изменено в этих картах. Размеры файлов не отличаются, кроме файлов C, D и E, а в перечисленных файлах отличие всего на несколько килобайт.
nivanichenko
10 August 2020
platinoid
В настройках можно временно выключить функцию остановки двигателя по истечении 30 минут сразу после старта обновления. Она не сохраняется и после рестарта двигателя опять включена.
nivanichenko
29 June 2020
dovzhanynmi
mishacosmos
Для вот такой приборки на американце нужно точно другую прошивку для русского. В американской прошивке нет русского языка в принципе.
Вот описание процесса wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=mondeo_5:m5fusionipc
И в приборке код не буквенный, а цифровой = 5253
nivanichenko
27 June 2020
Воспользовался GB5T-14G386-AC
И вот что показало у моего USA Sync 3 3.4 с картами Европы F9 без EU_North_UK и EU_Iberia и без Gracenotes.
П.С. И даже файл лога вполне успешно отправился на сайт форда, где меня поздравили с успешным обновлением синка.
nivanichenko
25 May 2020
musician
Английский язык есть всегда.
Но при помощи кабеля обязательно нужно вносить изменения в конфигурацию, без этого никак.
Для русификации приборки придется искать прошивку с русским.
Но сначала сделайте русский хотя-бы на синке.
nivanichenko
25 May 2020
musician
Я использовал вот такой набор в своем американце и голосовые подсказки навигации работают. Калибровку синка не менял, используется оригинальная.
Попробуйте файл 4U5T-14G422-BCE.
APPS=5U5T-14G381-EB_1581452369000.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-DL_1580862671000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ
MAP_LIC=1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AE_1553188025000.TAR.GZ
Вы регион в Синке меняли при помощи кабеля и программы UCDS или ForScan ?
Вот это у Вас сделано для модуля APIM :
Direct Config APIM (SYNC3) DE01 >
First Letter of Country Code = R
Second Letter of Country Code = S
И сразу-же еще вопрос: как выглядит приборная панель ?
nivanichenko
22 May 2020
APCO_P25
Если свободного пространства 300 МБ, то находим любой файл VOICE, который меньше этого размера, например
1U5T-14G391-EE 185Mb Sync3 v3.2.17171
nivanichenko
19 May 2020
APCO_P25
Я сталкивался с подобной проблемой. Решил подобрав самый маленький файл VOICE (неважно какой) и установив только его, после этого появилось место для понижения версии.
nivanichenko
18 May 2020
LoR
Edge 2017 года не обновлял калибровки и все работает без проблем.
Пробовал залить калибровки от Edge 2019 года, после этого в синке появилось много новых настроек при модификации которых в лучшем случае ничего не происходило, а чаще либо блютуз терялся, либо климатом управлять не получалось.
Откатился на калибровки, которые соответствуют аппаратной начинке синка и никаких проблем не наблюдаю.
nivanichenko
25 March 2020
Lonsdaleite
Использую Sygic Car Navigator. В Европе прекрасно показывал камеры контроля, пробки и т.д.
nivanichenko
12 March 2020
vovan10276
Версию 3.4.20021 ставил реформатом с файлом лицензии, окна о наличии обновлений не получил.
Это окошко будет появляться и после реформата, если оно было в наличии до.
Т.е. нужно добиться его отсутствия методом установки apps посредством стандартного обновления через файл autoinstall.lst.
Особо не разбирался, но похоже, что флажок хранится где-то в недрах синка, возможно стоит поискать используя forscan или ucds.
nivanichenko
29 February 2020
При этом считает Крым Россией
Зависит от того, где находится авто
nivanichenko
13 February 2020
kiteboy
На форуме проскакивало описание различий, это одна версия, только размер прошивок разный.
В той, что меньше чего-то нет, возможно вариантов фоновых картинок, лично не сравнивал, всегда ставлю ту, которая больше
nivanichenko
28 December 2019
zemiel
Все что подключено кабелем, смотрите куда ведет. Из всего, что есть у донора и нет у Вас - это антенна GPS, хотя встречал варианты, что антенна есть, она используется для компаса и аварийного вызова 911 при дтп.
Так-что смотрите, сколько подключено кабелей у Вас и сколько у донора, если есть отличия, то снимаете модуль, которого у Вас нет.
