I_M_H_O
Краснодар
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Дилеры Ford14 years
FF2 Эксплуатация14 years
Магнитогорск (Архив)14 years
Установка бортового компьютера Оборудование и запчасти Focus 2
I_M_H_O
3 May 2011
мультитроникс говорит- "ошибка системы 101" это что значит?
I_M_H_O
13 December 2010
здраствуйте, ветром вырвало дверь водителя- сломался огранечитель двери, чуть-чуть отогнуло петлю как следствие дверь чуть преподнялась. какова стоимость работ?, сколька времени потребует ремонт?
I_M_H_O
2 December 2010
  А никто не в курсе - если забыть выключить габариты, они через какое-то время отключатся или пока не сядет АКБ?
если не ошибаюсь в книге написано что габариты засыпают, а стояночные нет.
I_M_H_O
1 December 2010
а где найти колодку С111 в которой провод на птф?, на рисунке из шапки не совсем понятно - гдето сбоку у пассажира в ногах справа? обшивку снимать чтоль?
I_M_H_O
30 November 2010
т.е на реле цепь с 30 на 87а нормально замкнутая а сигнал с ручника наоборот её размыкает ?
наоборот
I_M_H_O
30 November 2010
А нельзя обойтись тем реле что есть отогнуть ногу и вместо земли подать через диод С103-6 ?
- тогда скорее всего свет будет только при поднятом ручнике, при опущеном нет
I_M_H_O
29 November 2010
мультитроникс все время после приветствия напоминает мне что надо заменить воэдушный фильтр, хотя я менял значени пробега до его замены на разные значения-все равно выскаивает напоминание, клему с акамулятора скидывал- не помогает. что делать!?
I_M_H_O
27 November 2010
буду реализовывать схему скандинава в птф с ручником , но хочу на приборку вытянуть кнопку отключения автоматики, наверно лучше тянуть минус, поэтом подскажите куда лучше ключ кидать? думаю протянуть провод от массы на 86 контак релюхи ручника, но не приведет это к загоранию значка ручника на приборке при отключении автоматики?
I_M_H_O
27 November 2010
у меня ошибки не появлялись, разьем снимал несколько раз, клему с акума скидывать не люблю т.к. мултитроникс потом настраивать надо!
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
I_M_H_O
22 November 2010
подумываю о таком варианте: вставить в птф диоды, задрать птф вверх чтоб лучше видно было т.к. они слабже светят, замутит чтоб загорались от зажигания, но гасли при габаритах, желательно чтоб их можно было включить принудительно(легко-путем штатной схемы включения птф) и принудительно выключить, но это не обязательно. впринципе с помощью релюх можно реализовать- наити под капотом , поближе к птф возможно в блоках фар плюс или минус который появляется только при зажигании, через реле запитать к диодам- это на включение, от габаритов кинуть реле на размыкание цепи питания диодов - это на выключение. как то так
Дневные ходовые огни Магнитогорск (Архив)
I_M_H_O
21 November 2010
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
I_M_H_O
2 September 2010
вылечил свои подтеки: сальник кулисы 320руб, работа 400руб , 20минут делов!
АМК ТРОЙКА Дилеры Ford
I_M_H_O
22 August 2010
Здравствуйте, требуется замена сальника кулисы коробки передачь, кокова стоимость ремонта, сколько он займет времени? спасибо!
I_M_H_O
21 August 2010
сегодня лазил еще-вычислил потекший сальник кулисы, сколько стоит замена, наверно и масло поменяю -это сколько стоит?
I_M_H_O
16 August 2010
у меня это выглядит вот так- что может быть?
присоединяюсь к вопросу от mid
I_M_H_O
7 June 2010
вот ксенон в птф вне закона, а как с диодами в птф обстаит дело? а свете грядущих нововведений в движении с дневным светом задумался превратить птф в дневно свет при помощи диодов.
I_M_H_O
17 May 2010
I_M_H_O
Добрый день!
Радиатор охлаждения двигателя для FF2 1.8 - 10350 руб.
Замена радиатора - до 1800 руб.
+ охл.жидкость, если понадобится
время замены 1 радиатора - в пределах 3 ч.
Всё ли в порядке с радиатором кондиционера? Поскольку радиатор
двигателя расположен позади него, обычно необходимо менять оба...
нужно заменить именно радиатор двигателя. Охл.жидкость так же подлежит замене- какова цена !? существуют ли какие либо скидки на ремонт, типа в выходные дни или что-то вроде того? существуют ли какие то гарантии на замененные детали в часности на новый радиатор? Спасибо.
I_M_H_O
17 May 2010
Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить у Вас поменять радиатор ДВС на фф2, и какое время зацмет ремонт? Спасибо!
I_M_H_O
16 May 2010
Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить у Вас поменять радиатор ДВС на фф2, и какое время займет ремонт? Спасибо!
I_M_H_O
12 May 2010
присоединяюсь к mak2410 таже трабла, только с седаном, эти уплотнители натянуть как то можно?
