можно ли самому поменять натяжной ролик ремня генратора??? и сколько это займет времени???
Е.А.М.а карфакс что это такое и как там пробить по вину???
Е.А.М.
Пожалуйста!!! Помогите пробить тачку по VIN - 1FAFP34P21W349552 за ранее благодарен!!!
Уважаемый Maslik
patalogigПожалуйста!!! Помогите пробить тачку по VIN - 1FAFP34P21W349552 за ранее благодарен!!!
MaslikПожалуйста!!! Помогите пробить тачку по VIN - 1FAFP34P21W349552 за ранее благодарен!!!
FICUS 1
у меня Focus SE с барабанами!
Absolut
что ты поменял ??? у меня такая проблема при дожде свистит ремень после лужи и пропадает зарядка аккумулятора! и при холодном двигателе, или при сильной тяге , сильное рычение в моторном отсеке справа, не подскажешь что это??? , натяжной ролик я думаю??? и если знаешь подскажи код запчасти!!! спасибо за ранее!!!
какой код натяжителя ремня грм, SPLIT PORT ???
засорилась сетка в бензобаке , попробуй снять бак и почистить ее, а лучше заменить!
а почему именно зимой это случается, а летом нет , и потом когда я снимал бензобак, чистил бензонасос , сетку промыл и там был небольшой надрыв , заменить было нечем , так и поставил старую!!!
Блин ,не могу понять как только стрелка топлива опустилась к 1/4 бака машина заводиться с трудом ,а то и ваще не заведеш и глохнет при нажатии педали газа на холостых хоборотах,причем это происходит только в зимнее время года , а летом доходит до конца и даже лампа загораетсься , че за фигня подскажите как быть ,что неиправно???
