capitannemo
Санкт-Петербург (RU)
capitannemo
10 June 2021
Хмм. А может и нет проблемы?
А она есть )(
capitannemo
10 June 2021
Очень важный параметр коэффициент проскальзывания передачи
Сделано.
По разному получилось.
А есть и так
https://imgur.com/a/eM7fmVj
расшарил по другому чтобы форум не захламлять
capitannemo
7 June 2021
Очень важный параметр коэффициент проскальзывания передачи.
Спасибо, попробую.
Сюда скинуть принтскрин ?
capitannemo
7 June 2021
Что по ошибкам? Подключай ELM327 блютус и ставь форскан на смартфон.
После замены масла ошибок нет
До этого 1 раз была P0733-FF Неправильное передаточное отношение для передачи #3 трансмиссии
capitannemo
7 June 2021
Доброго дня. Прошу совета.
Форд фокус 2 (2008), 1.6 АТ, 190к пробега общее состояние неплохое
Нет динамики при наборе скорости после торможения.
С нуля все хорошо — набирает хоть до ста.
Если притормозить при перестроении и набирать с 20…30 км/ч то ооочень медленно надо жать педаль тогда ооочень медленно разгоняется, иначе просто обороты ревут а скорости нет.
В принципе так и поменял стиль вождения )
100% зависит от температуры, зимой и на холодной коробке менее заметно, летом и после полчаса езды — заметно вполне.
Поменял масло год назад, стало получше.
Просто сейчас на полную капиталку не встать.
Можно ли что то улучшить без полной переборки и в чем может быть причина ?
Спасибо.
capitannemo
5 June 2017
уже есть
поделитесь телефонов в личку
capitannemo
5 June 2017
Fucker86:
Вот он для примера фф2 восстанавливал https://www.drive2.ru/b/457704701484377761/
Просто круто !
Кинь в личку сколько стоило.
capitannemo
3 June 2017
Всем доброго дня.
Много сколов по задним крыльям и задним дверям ФФ2 седан 2008 год.
Периодически обрабатывал и закрашивал сам, но время ехать к профи.
Не факт, что надо перекрашивать элементами, но возможно и так.
Тогда шесть элементов - крылья, двери и пороги
Кто порекомендует сервис (возможно кулибины из гаражей) буду благодарен.
capitannemo
10 May 2017
FF2R 2008 АКПП 1.6 100 ЛС, 20% КАД, 80% город с большими пробками.
средний расход от 10 литров
вот и ответ )
capitannemo
10 May 2017
Вроде крейсерская скорость для наших фордов - 90
Но на мой взгляд до 120 эффективно.
capitannemo
10 May 2017
С ЮЗа никого нет, говорят на Юноне есть сервис ?
capitannemo
15 March 2017
Мерси. Я как то так и думал.
capitannemo
14 March 2017
Услышал интересную инфу: что чем больше пробег - тем меньше промежуток на замену
Т.е. если первая замена в 80 т.км., то вторая в 70 т.км. и далее 60 т.км.
Хотя вроде детали оригинал
Есть мысли ?
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
capitannemo
14 March 2017
Кто нибудь заказывал у китайцев в штатные заглушки противотуманок ?
Или только у местных
capitannemo
14 March 2017
По парогенераторам была бы интересна актуальная информация по югу/юго-западу.
На оптиков неплохие были ребята пару лет назад, сейчас не знаю - далеко.
capitannemo
2 August 2013
Мишуха
Я думал, здесь найдутся те , кто знает, что за болт. Все же форум - могучий.
Тогда можно сразу судиться без всяких экспертиз.
Попробую с испанцами предметно пообщаться.
А горя никакого нет.
Как говорят мудрейшие: Если проблему можно решить деньгами - это не проблема, а затраты.
capitannemo
1 August 2013
ff_driver
Если бы у меня были твердые доказательства, что клеймо BUFO на болте заводское фордовское эта тема была бы в разделе Бракоделы.
Забавная история, официальное представительство Форд Испания ответило на запрос в тот же день, а запрос в Форд Россия канул в лету.
С этого форума, тоже никто не отписался, так что русскоязычных прямых доказательств у меня нет.
capitannemo
25 July 2013
Доброго здоровья, форумчане.
Нужна помощь в одном щекотливом вопросе. Пока для себя не проясню его, не буду называть имен.
Разберусь - опишу все в красках.
Скажем так. Один известный в СПб дилер Форд, поменял на моем авто ремни ГРМ и сопутствующие.
Детали мои, купленные у так же известного интернет-магазина. С договором, что если что-то не нравится, не подходит, без вопросов ставить оригинал.
Через три месяца ( 5 тыс. км пробега) самопроизвольно открутился болт шкива коленвала.
По мнению дилера - из-за неоригинальности болта. Готов бы согласиться с этим заявлением, но есть огромные подозрения, что болт как раз оригинальный. Старый болт, который по технологии нужно заменить мастера вернули на место.
Все бы сошло с рук, но болт уже был с трещиной. Поэтому он и открутился.
Почему так думаю :
1. Внешний вид. Те детали которые были трехмесячной давности - как новенькие, а этот см. фото.
2. На фото видны метки сделанные краской. Навряд ли их сделали ПОСЛЕ установки. Скорее всего чтобы не совмещать метки - ДО снятия пометили.
Просьба - кто имел дело с испанскими фордами. Ford Focus седан II 1.6 2008. Посмотрите пожалуйста на маркировку болта.
Если не трудно.
На всякий случай извиняюсь, если написал не в ту тему. Надеюсь админы переложат.
