edison123
Москва (RU)
edison123
25 December 2012
Artem-87
Мне машину из сервиса вернули, заменили кислородный датчик обогрева лобового стекла (Что это?). Сказали, что check engine горел из-за него. Сейчас не горит. Почему машина не заводилась, не знают. На следующий день с утра та же картина - машина не заводится. С десятого поворота ключа завелась. Так что каждый день лотерея с заводом.
edison123
20 December 2012
tigorian1
Да я понял, что Вы предлагали, но получилось даже лучше. Ибо несколько дней я безуспешно пытался её завести.
edison123
20 December 2012
tigorian1
Огромное спасибо. Машина в тестовом режиме завелась. Доехал до сервиса. Двигатель ведет себя нормально. Напряжение сети компьютер после завода показал 14,5.
edison123
19 December 2012
Добрый день.
Загорелся датчик неисправность двигателя. Машина вела себя нормально. Проездил пару дней - не гаснет. После этого уехал в командировку на месяц, машина стояла на улице. Приехал, завел с полоборота. Ездил недолго- часа полтора. На следующий день поворачиваю ключ зажигания, машина не заводится, только тихий щелчек и на компьютере надпись: "Двигатель неисправен. Срочно сервис". До этого надписи не было, только горел желтый значок. Сейчас помимо надписи и желтого значка горят красные масленка и аккумулятор.Уровень масла в норме. Подскажите пожалуйста, может ли это быть из-за разрядки аккумулятора или еще чего-нибудь помимо неисправности двигателя. Или единственный выход - эвакуатор? Пробовал сбрасывать плюсовую клемму аккумулятора минут на 20 - не помогло.
