вертикальный
Питер
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
вертикальный
27 February 2012
Вот и я поменял бендикс на своем авто, сейчас по прошествии месяца все работает, точнее заводиться, как часы. Предыстория такова, машина 2007года 1,6 100л/с два года назад зимой, особенно в холода заводилась не с первого раза (стартер трещал, а запуска не было) сначала со второго потом с третьего и так доходило до 10-12 раз. Когда на улице теплело проблема, сама пропадала до следующих холодов. Месяц назад в один из холодных дней машина не завелась вообще, пришлось оставить и сесть на форум в поисках ответа, как оказалась я не одинок в этой проблеме, прочитал решил снять и поменять за фотоотчет спасибо Dmitriy-rus сделал все сам и быстро только при снятии стартера замял маслофильтр (заменил при установке) . После снятия и дефектации показалось что проблема в застывании смазки на валу по которому ходит бендикс, когда прочистил,решил не рисковать и поставил новый БОШ (был вариант ЗЕН). Сейчас в холода заводится без проблем (кажется даже мягче).
вертикальный
8 December 2011
Друзья, подскажите как правильно поставить стрелки приборов после разборки и сборки приборки, предварительных меток не поставил.(Ставил просто так ,наобум, получилось неправильно, прокрутка за стрелку тоже не дала толку.Как сделать правильно?
вертикальный
1 December 2011
S T I G
А подскажите где можно купить экран компьютера. спс!
вертикальный
1 December 2011
Друзья! Помогите! Перепаивал "снежинку" заменил диоды там все нормально, но случилось нечто плохое на экране компьютера появилось радужное пятно, а приустановки наместо на экране ни чего негорит, все светится красным,что делать? Возможно ли лечение или ремонт или только замена приборки а это попадалово, вазможноли замена экрана компьютера.
вертикальный
27 November 2011
Korleone
У меня фокус2 дорестаил, какие и сколько диодов стоит, я не знаю. Как можно попроще их закоротить так, чтобы они оба горели (от+4 до -).
вертикальный
27 November 2011
Форумчане, кто знает подскажите, к вопросу о "снежинке": залез в тестовый режим и при прогонке пунктов "снежинка"мигает красным и желтым цветом и совместно получается почему то зеленоватый (или мне так кажется) .Так вот вопрос: можно ли для изменения цвета "снежинки" перемкнуть или замкнуть или подпоять что-либо (желательно малой кровью, т.к. опыта в пайке мало ) чтобы горели два диода и давали этот цвет.
вертикальный
5 March 2011
Осенью при смене колес на зиму, за одно поставил проставки от "полимера" из новосибирска на перед 2см. на зад 3см. Сейчас уже проехал 5т. км. и полностью даволен (надо было раньше ставить) по управлению замечаний и отклонений не заметил, по посадке и обзору стало гараздо лучше еще улучшелась шумоизоляция. Особенно понравилась проходимось сейчас проезжаю там куда раньше и не поехал бы, проезжал сам по колее за рав4. Развал не делал,состояние тяг шрусов проверю весной.
Установка дополнительных приборов Оборудование и запчасти Focus 2
вертикальный
8 December 2010
Уважаемые форумчане, а кто-нибудь устанавливал в машину Маршрутный комьютер МК-05 (в нем есть часы, вольтметр, тахометр, секундомер, будильник).По схеме установки "красный"провод-"+","синий" провод- "-","белый" провод-к выводу катушки соединенному с прерывателем (контактная система),к выводу катушки соединенному с комутатором (бесконтактная), а при других системах к контакту прерывателя.А на фокус2 куда надо подключить этот провод? Кто знает прошу объяснить!
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
вертикальный
21 October 2010
4ETBEPKA
А подскажи проставку на передок внутренним диаметром как ставить (верх 75мм или 78мм)
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
вертикальный
21 May 2010
Мишуха
спасибо! понял! облом!
вертикальный
21 May 2010
добрый день.кто может пдскажите. у меня фф2 с механикой хочу научить жену правильно переключать передачи (а то бывает рано или поздно) . для этого приобрел маршрутный компьютер мк05.унего есть функция при превышении установленных оборотов подается звуковой сигнал т.е. пора переключаться, все хорошо, только возможно ли его подключить к нашей системе.в инструкции сказано крсный---12в, синий---корпус, белый---(для бесконтактной системы) подключите к выводу катушки зажигания,соеденённому с коммутатором (на ваз 2108-вывод "к")у меня вопрос можно подключить или нет и если да то куда соответственно без ущерба для машины. ваше мнение
вертикальный
26 March 2010
махинатор
Подскажи,а как у тебя включаются птф без габаритов и наверно без подсветки приборов. Тоже так хочу сделать.
вертикальный
9 June 2009
mr.Smith174
звенит без включениния кондея
при более резком старте с места
вертикальный
6 June 2009
добрый час подскажите пожалуйста кто знает
при трогании происходит звонкий звон как на классике
при неисправной крестовине опасно ли это и чем чревато?
двигатель 100 л. коробка МТ ПРОБЕГ 17000км.
Расход бензина Эксплуатация Focus 2
вертикальный
6 June 2009
100мт
17000км
примерно 9лна100км
получилось 6.0л.
примерно пополам
25км
больше город
стараюсь ездить быстро но акуратно
3000 но иногда до 4500
95 кириши иногда 95лукоил но бывает и 92
