andreimars
5 November 2015
Majestic_999
Ничего не пенится, что делать? Одни говорят, насос меняй, другие - рейку ремонтируй, фиг поймешь...
andreimars
5 November 2015
Majestic_999
Жидкость не фирменная, Mannol вроде, но думаю, всё равно лучше будет, чем старая жижа...Дело не в том, что можно крутить, а что нельзя - а в том, что раньше такого не было.
andreimars
4 November 2015
Добрый день, не подскажите, в чем причина - когда на месте стоишь и крутишь руль на холодную, то он дергается(т. е. поворачивает с рывками), при езде все ок. А когда прогреется, то и на месте все ок. Жидкость ГУ менял, не помогло. Куда копать? ФФ1, 1,6б.
andreimars
29 September 2013
Помогите, пожалуйста. Сегодня на техосмотре развернули меня - сказали СО на холостых завышено в 2 раза, мотор 1,6 Zetec-S, форд фокус 2000г. Мотор тянет нормально(как и раньше), расход бензина тоже как по тех. характеристикам. Чек не горит. Куда смотреть?
andreimars
10 September 2013
цитата (Nikolai74)
227 т. км. испанец 1.8 zetec
Масло: большую часть жизни ford formula F 5w30. ~450г доливаю между заменами (каждые 10 тыс.)
Менялось: Топливный насос в сборе, рулевая рейка, катушка зажигания, расшириельный бачок(треснул) с крышкой, датчик скорости, радиатор кондиционера.
Как машина сейчас:
1.Сейчас двигатель на холодную работает громковато и жестковато (неприятные вибрации) - хочу отрегулировать клапана (как думаете, из-за них? ни разу их не регулировали на этой машине. У меня шайбы)
2. Еще странная вибрация появляется во время езды справа спереди при разгоне на 4й. Подушка вроде норм. Думаю на внутренний шрус и на подшипник промежуточного вала. Когда сцепление отпускаешь - приглушенный металлический "клац", помоему тоже из-за них. Появилось недавно.
3. Задняя подвеска давно гремит. Нестандартные амортизаторы (bilstein) проскочили сквозь шайбы и долбились в кузов, пока не пробили отверстие побольше и вылезли вверх, в багажное отделение. Видимо, надо новые опоры и демпферы.
4. Легкий гул из коробки.
На счёт пункта 2 скажу точно пора менять сцепление (как бы это не странно звучало)
у моего пробег 240000 и за месяц до замены появился стук при трогании и ещё вибрации двигателя итог лопнули крепёжные пластины в
корзине если интересно зайди ко мне (и посмотри фото отчёт в сообщениях )или в поиске замена сцепления зетек 1.8
А я насчет пункта 2 скажу так, у меня такое же было - поменял шрус, сцепление пока норм.
223000км
Фокус 1.6 Zetec-S, 2000г. в. Нормально машинка бегает, думаю, еще далеко до предела
Мужики,объясните пожалуйста- мотор zetec-s 100л.с.,форд фокус1, при включенном кондее машина реально тупит - разгоняется с рывками(не сильными, но все же),т.е. как бы небольшие провалы в разгоне,но очень чувствуются.При выключенном кондее машина прет как надо.В чем проблема, и есть ли она?
Мужики,хэлп плиз!!! Сегодня заправлял кондиционер,мастеру не понравилась работа вентиляторов. При включенном кондее работал только один (который справа, если с места водителя), а левый не работал.Он говорит, по-идее, два должны работать. Это нормально? Мотор не греется, стрелка ровно посередине. Сейчас в Минске жара +30.Что делать?
Помогите плиз.Первые три скорости вентилятора работают,а четвертая - нет.В бардачке менял ентот резистор - четвертая скорость так и не заработала.Что делать,смотреть переключатель скоростей?
andreimars
31 January 2012
Поменял кольцо в ступице- все рифленое было. Проблема решена, всем спасибо за помощь!!!
andreimars
31 January 2012
Ура, поменял кольцо и проблема решена!!! Всем за помощь огромное спасибо.
P.S. А диагностов в топку...
andreimars
27 January 2012
ХАД
milavas
Спасибо большое за советы.Как поменяю, отпишусь.
andreimars
26 January 2012
ХАД
Блин, на СТО подшипник поменяли,а про енто кольцо ни я не спросил,ни хлопцы ничего не сказали.
milavas
"Кольцо которое надевается на ступицу с другой стороны"- т.е чтобы проверить кольцо, не надо подшипник вынимать?
andreimars
25 January 2012
Iga_Minsk
Спасибо,наберу обязательно.
NinoNano
Загоню на станцию на этой неделе,если понадобится,дам знать.
Спасибо вам!!!
andreimars
25 January 2012
а где можно задний получить (FFocus 1 2000г 1,6 Zetec универсал)?
andreimars
25 January 2012
Спасибо за советы.Получается,что датчик походу рабочий,поскольку ломаться там нечему?
andreimars
25 January 2012
Помогите плиз.Проблема в следующем: развалился подшипник на заднем левом колесе.В процессе езды стала загораться лампа АБС.Заменил подшипник не сразу - км через 70.АБС работает не адекватно - трещит даже при слабом нажатии педали тормоза.В процессе езды загорается лампа АБС и система перестает работать.Диагностика показала ошибку С1236-Left rear wheel speed sensor signal missing.Вроде все правильно - левый задний датчик(как я и предполагал).При подключенном компе начинаем в движении тестировать левый датчик - бегут цифры 12, 34, 45 и т.д (вроде сопротивление какое-то,как мне объяснили).Мастер говорит левый датчик работает.Едем и проверяем все остальные и выясняется,что на заднем правом это самое сопротивление то 12, 30, 40 и т. д. , то 0, причем машина движется а комп показывает 0.В итоге мастер говорит, что правый задний датчик глючит! Как то не вяжется все это. Что делать?
andreimars
25 January 2012
andreimars
14 September 2011
Добрый день. Может кто подскажет, при выжиме сцепления временами слышен какой-то скрежет, сцепление не пробуксовывает. Подшипник накрывается?
Эх, вот и у меня тоже самое.Правда зимой все окей было (две зимы отъездил), а вот как потеплеет-начинается ( хотя прошлым летом было реже). Но машина не тупит, может дело в контактах? По поводу замены знаю- в основном гемор полный. А сколько сам датчик стоит на всякий случай, и одинаковый ли он на всех моторах? У меня 1,6 Zetec-S, 2000г
