цитата (СТАН @ Сегодня в 20:22) |
двигатель 1,6 зетек, давление насоса в норме |
если с насосом все нормально пускай проверят давление на форсунках, а также датчик высокого давления.
gofer
18 May 2009
цитата (СТАН @ Сегодня в 19:36) |
Мне кажется что наша проблема гораздо серьезней, чем поменять КХХ, расказываю все что случилось: машина на горячую начала глохнуть обратился в сервис сказали что неисправен бензонасос, разобрали а оказалось что контакт обгорел поменяли бензонасос но ничего не изменилось. Выкрутил свечи 1 , 3, 4 свеча залиты 2 сухая и 2 свечи пробитых опять приехал в сервис диагностика отклонений никаких не показывает говорят что надо промыть форсунки но гарантий не дают, говорят если не они посмотрим что делать дальше но это все бьет по корману так можно и всю машину перебрать... за ранее очень благодарен!!! |
Пускай проверят на станции давление насоса в баке, а потом инжекторную рейку на форсунки, может в этом быть проблема, скорей всего датчик высокого давления полетел на рейке форсунок. Двигатель какой?
UnderДобрый день, спасибо за информацию за лям, у себя в городе я нашел, мне бы еще информацию по датчику высокого давления топлива VIN 1FAFP3437YW383364
Under:
gofer:
| Здраствуйте сажите сколько стоит на ФФ1 америк. лям. верхний и есть ли он в наличии? |
Лям - лямбда зонд? Верхний - первый? VIN? |
Да первый до катализатора, VIN 1FAFP3437YW383364
заранее благодарен .
gofer
16 April 2009
Pierre
это понятно,скажи это у всех так АККП?
не под скажешь по звуку коробке и не плавное пееключениепередач!!!
gofer
16 April 2009
pentaklнет при переключении с P на D рывка нет, только стоишь в горку или под горку тогда и получается рывок
что делать с коробкой или подскажи в чем дело
gofer
16 April 2009
latysch что на холдной коробке, что на прогретой.
слабо нажимаешь дросель (как на механике доводишь до 3000 обор.) переключение скоростей идет не плавно, а с рывками.
а звук идет из коробки я слышу,когда стоишь нет, когда начинаешь двигаться и не сильно нажимаешь на педаль газа начинает издоваться звук (зиииии).
gofer
15 April 2009
переключение скоростей хоть при 2000 оборотов, что при 4000 оборотов и небольшой толчок.
под скажите это что ???
Подскожите,у меня Форд 1 амерек. 2лит. автом., когда начинаешь двигаться переключение передач затяжное и потом рывок, при наберании скорости слышен из коробки свист (зиииии),в чем проблема и было такое у кого нибуть?
ребят подскажите что делать!!! я все поменял масло, фильтра а все ровно это беда не исчезает.
gofer
15 April 2009
Подскожите,у меня Форд 1 амерек. 2лит. автом., когда начинаешь двигаться переключение передач затяжное и потом рывок, при наберании скорости слышен из коробки свист (зиииии),в чем проблема ибыло такое у кого нибуть?
не понял, двиготель ZT
ремени все новые
Подскожите,у меня Форд 1 амерек. 2лит. автом., когда начинаешь двигаться переключение передач затяжное и потом рывок, при наберании скорости слышен свист (зиииии),в чем проблема ибыло такое у кого нибуть?
