sarfom
саратов
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
sarfom
19 January 2013
Уточни может подскажу.
sarfom
16 January 2013
Кто подскажет код для заказа.
Ремкомплект личинок .
Подойдет для всех замков.
В комплекте 12 наборных пластин.
sarfom
6 June 2012
А что подтачивал? Внутренний рисунок или наружние прорези?
sarfom
14 May 2012
Встала личина без проблем.Ключи не чипованные(проверено варварским способом).
Но вполне приемлемый вариант. Нагреваешь на огне железяку ,не сильно, только чтобы вынулся штырь с нарезкой из пластмассы . И таким -же способом переставляешь в родной. И можно спокойно передвигаться, но желательно с двумя ключами, т.к. перебрать хотя-бы личинку бака не получится. Если конечно старый ключ ещё что-то открывает.
А ремкомплект личинок где-то попадался на форуме. Эксперименты с перебором продолжаются. Решение должно быть не менее бюджетное.
sarfom
2 May 2012
Постигла меня участь многих.Заклинило личинку замка зажигания по причине сторости ключа и отсутствия второго..
Чтобы уехать понадобилось 4 часа и куча нецензурных слов.
Итог блокировки руля больше, личины замка тоже.
После долгих поисков бюджетного варианта ремонта рискнул и заказал вот такую штучку.Цена 750 рублей.
Кто-то может подсказать ключи чипованные или нет?
Можно под ключи перебрать остальные замки?
Может есть набор для ремонта замков дверей.
sarfom
27 April 2012
Тестер поможет только при обрыве.А на межвитковое нужна диагностика .
А на счёт родной на шпильках, то тогда нужно заливать дно у неё чем-то.
По виду слабая изоляция.И трещины часто появляются.
sarfom
24 April 2012
Умирала катушка медленно .
На холодную все нормально, нагревается троит ,дергается.После мойки похожая картина.В итоге два цилиндра не работают сильная вибрация выхлоп похощий на ОКУ.
Замена свечей,проводов-результат ноль.На диагностике межвитковое в катушке.
Голову не ломал. БОШ для ВАЗ
Шпильки М5 50мм гайки с шайбами и гроверами,чтобы закрепить.
Катушку впритык к головке не крепим гайки средние как ограничитель.Получается воздушный зазор для вентиляции.
Разъём срастил.Родной замотал изолентой.
Машина родилась заново.Знал-бы причину поменял ещё год назад.
Цена ремонта 800р катушка 40р разъём 300р провода от восьмерки.
Самое интересное сканер не показал ни одной ошибки кроме перегоревшей лампочки.
Только осцилограф межвитковое .
