131ese
тольятти
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
131ese
22 March 2011
Mr.Mirror
ниже 1-1.5 см
131ese
22 March 2011
11
Махмуд
смотрим дальше.
131ese
22 March 2011
konung:
а вот с омывателем фар попадалово...нужно крышечки по спецзаказу делать походу...ну и фары чесно говоря смотрятся неаля фокус3 ...а аля корея...но ето моё субъективное мнение...ну а так..если ценаинтересная...и пластик не дубовый то будет аналогом кабриобампера дорестайла-для рестайлов
раньше я уже писал все крышечки, сеточки будут идти в комплекте делать уже нечего не надо. А всё остальное дело вкуса, но все кто видел в живую были в восторге
131ese
22 March 2011
А
Анушаван:
бампер супер но под фарами както не очень фары като масивно смотрятся.ждем фоток второго варианта.
второй вариант один в один только раскраска другая
131ese
22 March 2011
Hifish
у калиновских противотуманок фонарь идёт под углом ,он больше подходит чем родной
131ese
22 March 2011
S T I G
согласен на на 2-ом даже интересней , фары 3 всю картину портят
131ese
22 March 2011
Mr.Mirror
для ламп дневного хода места достаточно , сами уже примеряли смотреться будет лучше чем на родном.
131ese
22 March 2011
ARTEMKA
подгоняли не долго всё встаёт идеально как родной стыки все ровные не придерёшься!
131ese
21 March 2011
S T I G
в цвет машины или чёрные?
131ese
21 March 2011
... было сделано предложение взять мою машину за образец.Сделано было два варианта раскраски бампера второй выложу завтра , в производство поступит через 1-1.5 месяца . Цена будет в районе 3.5-4 т.р не крашенный 5-5.5 крашенный , сетки идут в комплекте , докупить придётся противотуманки от калины 1100-1300 руб .На счёт фары непробовал ещё снимать , также укого есть омыватель фар под них всё будет адаптировано.
предупреждение. за следующее сообщение с рекламой последует наказание
131ese
21 March 2011
26
131ese
21 March 2011
30
131ese
21 March 2011
56
Сегодня поставили бампер намёк на 3-й фокус .[
131ese
8 February 2011
Всем привет ! уменя такая проблема началось где-то с месяц назад.Завожу машину и прогреваю всё нормально как только начинаю резко трогаться она начинает вся вибрировать ,и гул такой стоит , если трогаться тихо то этого не заметно но стоит на дороге ускориться как происходит тоже самое, стал замечать в морозы но и при минус 5 тоже самое ,при езде весь день по городу немного меньше вибрации и гула остаётся машина с пробегом 30тысяч .Посоветуйте Что бы это могло быть.
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
131ese
7 January 2011
Shadowriver
Всех поздравляю с рождеством Христовым!
На счёт фотографий интересно будет посмотреть как всё реализовано и какой у тебя саб , усилитель всё будет интересно .
131ese
5 January 2011
Прошу вашего совета ! что лучше будет играть саб в корпусе который будет находиться в багажнике седана, или же на задней полке который будет играть на объём багажника ,если да то что можно воткнуть на заднюю полку .
131ese
31 May 2010
Здравствуйте! есть ли у вас бензонасос на 2 фокус и сколько будет стоить заранее спасибо.
131ese
16 March 2010
Michelin Primaci HP R16 ТОЖЕ апрель 2008
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
131ese
10 January 2010
Всем привет! помогите мыслями соображениями проблема с аккумом такая, машину взял в апреле 2009 новую выпуск 2008 испанец до первых морозов заводился без проблем но пришли морозы -25 завестись не смог, вообще не крутил стартер одни щелчки .Сняв с машины я обнаружил в банках кристалики льда . В этот же день прикупил зарядник и ареометр на зарядке стоял 20часов , 2 и 4банка от плюсовой клеммы не показывает плотность электроллита остальные банки 1.26.Поставил на место ездил неделю заводился без проблем ,но стоило машине постоять сутки таже песня не заводится, снял всё тоже самое замёрз.Отвёз в одну фирму где занимаются чисто аккумуляторами заредили как положено дали подменный аккум. Чё делать не знаю машине нет года а таких проблем не было сдругими машинами.Проверили генератор зарядка на аккум идёт как положено , сигнализация на машине не установлена ,только магнитофон и педаль бустер . Какие будут соображения,посоветуйте чё делать. PS. один совет уже дали , зарядить полностью , слить всё что есть и залить электролит.
Мулька Мусор
131ese
1 August 2009
Поставил себе педаль-бустер всё окей машина стала ехать как надо без задержек спорт- супер спорт весчь определённо нужная для авто 1.6 115 л.с мех. не сколько не жалею о потраченых деньгах , ставил сам без проблем. Елинственный недостаток кнопка работает на всех режимах красным цветом ,как потом S T I G объяснил что бустер попадается с двумя видами кнопок то есть с одни светодиодом и двумя.
