Delcom
Павел, 40 years, Москва, ЮЗАО, Теплый Стан (RU), Ford Focus I
Delcom
15 September 2013
sid_sergey
Ответил в личку.
Delcom
7 July 2013
Нет, продается только комплект резины.
Delcom
26 March 2014
Резина Toyo Observe Garit G4.
Размер шин: 185/60R15 84Q
Продается по причине замены на свежекупленной авто на шиповку.
Остаток протектора до ограничителя - 6 мм.
Грыж и порезов нет.
ЮЗАО
Цена снижена!
Delcom
25 March 2012
Поводки с дворниками и жидкость ГУР нашли своего владельца =)
Delcom
25 March 2012
Также есть рамка противотуманной фары правая, новая, в пакетике.
Delcom
25 March 2012
Забыл также добавить, что есть передние поводки дворников с оригинальными бескаркасными дворниками. Немного б/у, но нормальные.
Delcom
25 March 2012
Отдам зеркальные элементы от боковых зеркал ФФ1.
Также есть:
- тросик газа для двигателя Rocam
- подрулевой переключатель правый для хэтча, без регулирования паузы дворников, заедает кнопка полива лоб. стекла.
- Крышка фары передней правой.
- 250-300 мл. ориг. жидкости ГУР.
- юбка переднего бампера ФФ1, русс. 2004г, только она сложена пополам.
Delcom
20 February 2012
Продам(лучше все сразу):
Новые детали:
Сайлентблок Lemfoerder 29794 01 (бабочка) - 1000 р за 2 штуки;
Сайлентблок поперечного верхнего/нижнего рычага (3193801) - 300 р за 2 штуки
Рычаг поперечный нижний (косточка) оригинал (1 061 668) + крепежные болты и гайки - 1000 р
Б/У детали:
Рычаг поперечный нижний (косточка) оригинал (1 061 668), убитые сайлентблоки - 500 р
b.17 Ошибка оформления объявлений в Куплю/Продам.
В разделах Куплю/Продам запрещено размещать в объявлении о продаже более одной позиции, товара, услуги, заявлять в названии темы об одном товаре, а в теле сообщения писать о другом, размещать свои объявления и ссылки на них в чужих темах.
Подробнее..
Delcom
10 June 2011
А если присутствует цикличный шум от рабочего двигателя, то надо делать диагностику или мастера могут послушать и предположить, что заменить? при смене масла шум исчезает, потом снова появляется через ~5т.км.
Заранее спасибо!
И что вообще надо делать с цепью ГРМ(замена/проверка)?
Delcom
10 June 2011
Приветствую!
можно ли у вас сделать диагностика двигателя, подвески и насоса ГУР?
Сколько эти мероприятия стоят?По отдельности, если можно.
Полная перезаправка кондиционера - 1600 - это имеется в виду с материалами?
ФФ1, дв. 1,6 Rocam.
Спасибо.
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
Delcom
15 May 2011
И кстати, про ремень доп. агрегатов, ставлю Gates, тихий, не дорогой ) Почти везде есть )
Delcom
15 May 2011
Добрый день всем!
еще одна замена есть - оригинал(motorcraft). код - YS-310.
они пластиковые!
Поставил себе год назад, претензий нет, все тихо ) Стоили в кунцево по 600р за штуку!
Багажник хетчбека Оборудование и запчасти Focus 1
Delcom
11 March 2011
Спрашивал тут, в ветке сервиса...вроде который на каширке, сказали, что надо снимать дверь...
Просто думал сэкономить )))
Привезти голую дверь )
У них:
Снять/поставить - 1400
Разобрать/собрать - 1400
Вот теперь возникает вопрос...зачем они будут это это делать, если можно без снятия/разборки?
Delcom
10 March 2011
Добрый вечер всем )
Вот задумался над покраской задней двери. Проблема как у многих - краска отваливается кусками над саблей и под нею...(((
И возник вопрос, как снять эту дверь!
Понятно, что петли просто откручиваются, а вот как быть с проводкой? есть ли там какой разъем?
Поделитесь, кто уже снимал!
Заранее спасибо )
Delcom
4 March 2011
Добрый вечер!
Подскажите, сколько будет стоить замена двух передних ступичных подшипников на форд русфокус 1, 2004 года(1,6 rocam)?
сколько это займет времени?
Дворники, размер. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Delcom
17 December 2010
41 см для правого - это много...наверно задевают )))
идеал - 35 см или 36 см
я ставил 65 и 36, все отлично, сопли нет и не задевают дворники )))
Delcom
16 August 2010
Недавно взял такой "газовый упор" от ваза 2112 фирмы finwhale! Все отлично встало на заднюю дверь хэтча, по размеру на 2мм короче, стоят в руси 280р! Но вроде давление чуть ниже чем в оригиналах, у меня стояли stabilus.
Delcom
15 June 2010
2 дня назад снял гусака )
Движка 1,6 дюратек 8кл, начинал страшно тупить при включенном кондее.
Сейчас, покатавшись, почти не замечаю тупки, сегодня в дождь даже забыл, что включил обдув лобового(кондер сам включается), помогло, нравится и звук пока при такпевпол )))
Если ехать спокойно и не перегазовывать, то звука от засасываемого воздуха нет )
Delcom
14 March 2010
РусФокус конца 2004 года, хэтч.
Пробег 177 тык. Менялось: катушка зажигания, бензонасос, ремонт генератора(замена реле, ротора, подшипников), ремень и ролики доп. агрегатов, задние стойки. )))
Пока все, машиной доволен )))
Delcom
3 March 2010
Машинка Форд фокус первый, русский, 2004 года, мотор Duratec 8 кл., с кондеем, гуром. Необходимо знать, как располагается ремень доп. агрегатов(кондей, гена, помпа), желательно фото. Спасибо.
