romchello
Столица
romchello
20 June 2013
Все верно автозакрытие надо реализовать на Модео 4. Для этого надо сначала считать CCD из BCM внести изменение и залить измененные настройки в BCM. Ну так что без перепайки ни как?
romchello
20 June 2013
civil-zz:
Понял. Подскажите если я куплю, ну допустим такой USB EML , то смогу настроить автозакрытие дверей без какой либо перепайки/доработки адаптера?
romchello
19 June 2013
Форд Мондео 4. Не получается считать CCD из BCM. Имеется блютус емл адаптер Открываю ELMconfig выставляю скорость, порт и т.д. Нажимаю считать CCD из BCM процесс пошел, в машине появляются надписи иммобилайзер включен, потом нейисправность двигателя, а затем на ноутбуке выдает ошибку: " Не корректный ответ от ЕМЛ на запрос"
Что делать?
