MATOLA:
Dimons111 А вы термостат для Сплита какой покупали? Он такой же как и для Зетека или у Сплита свой? (Моежт вопрос не по теме, но в профильных темах я ответа не получил.)
To all А как проверить вентиляторы на 1-й и 2-й скорости? Заранее спасибо. |
Термостаты разные на сплит я нашол в торговом центре Москва на Каширке стоит 800рублей!
MATOLA:
По поводу вентиляторов!
Я уточню у мастера. Тогда отпишу!
А вообще это видно. Просто заведи движок и понаблюдай как работают вентиляторы.
BorisMan:
Dimons111 Сездий в нормальный сервис, к знающим людям, например Этот, клубный проверенный, сабаку съели на таких машинах, да и не разведут на деньги, проверено . |
Представляеш 3 дня искали причину!
Увидели что на второй скорости крутит только 1 вентилятор а 2 тупо на одном месте. Под капотом где предохранители есть фишка котороя отвечает за включения вентилятора а есть еще фишка котороя отвечает за переключения 2 вентилятора на второй скорости (вот она и сгорела).
Бабок куча улетела а вопрос просто был в фишке!
В сервисе даже денег не взяли!!! (Приятно!)
Dimons111:
kirillsb:
| Dimons111
тфу... правильно он не конденсатор, как я писал раньше, а резистор! он стоит между двух вентиляторов сверху. Как откроеш капот, сразу увидешь |
Понял тебя спасибо! |
Проверь у тебя на второй скорости 2 вентилятора работают?
Dimons111
14 July 2009
sheb:
Dimons111 Проверь прежде всего дополнительный резистор на блоке вентиляторов(в первую очередь разъем)В большинстве случаев в нем проблема. почитай Пост: 2059364 |
Как прочитать? Пост: 2059364
Все понял! Сори не опытный!
А защита здесь никак не влияет?!
kirillsb:
Dimons111
в москве очень ценят commics - может стоит к ним обратиться! (на форуме очень много про commics упоминается, отзывы хорошие) |
Спасибо за совет дружище буду думать!!!
BorisMan:
Dimons111 Эрит хаить не буду, по идее должны разобратся, хотя странно что они про вторую скорость ничего не знают. |
Блин мистика еду с работы кипит, приезжаю в сервис не кипит говорят (все работает четко)!?
BorisMan:
Спасибо за совет! Все время езжу в тех.центр Эрит на Каширке. Наверное надо сменить и съездить к действительно знающим людям!
kirillsb:
Dimons111
на 120 - это уже вторая скорость должна включаться. Проверь реле в блоке под капотом и конденсатор (кажись так называется) на радиаторе. - у меня был похожий геморой - вылечил заменой реле и заменой клемм конденсатора ( вроде так называется) на радиаторе. |
Вчера умельцы часа 3 голову ломали в чем проблема. Сегодня опять поеду мож че придумают?
Вечером отпишусь!
lektor_22:
Dimons111
Ну насчет движка ты загнул! Не так то просто его поменять! а насчет этой фигни я сегодня вечерком посмотрю, может чего нарою, отпишусь! |
Спасибки жду ответа! Вчера часа 3 весь сервис думал в чем проблема
. Сегодня опять поеду мож че придумают! Вечером отпишу!
BorisMan:
Dimons111 Резистор на блоке вентиляторов не плохо бы посмотреть.
Да и не надо в тысяче тем свой вопрос задавать, поудаляй лишнее, от этого быстрее ответ не получишь, а вот штраф заработаешь. |
Спасибо дружище!!! Так и сделаю!!!
BorisMan:
Dimons111 Как то позновато у вас вентилятор включается, по раньше должен. |
Как исправить подскажи? Блин бабла кучу отдал!!!
Люди подскажите в чем проблема? У меня фф-1 америка движок сплит еду в пробке греется промыл радиатор заменил термостат в сервисе проверяли все работает четко. Подключали компьютер смотрели температуру при 120 срабатывает вентилятор при 98 отключается. В чем проблема? Весь сервис голову сломал!?
Люди подскажите в чем проблема? У меня фф-1 америка движок сплит еду в пробке греется промыл радиатор заменил термостат в сервисе проверяли все работает четко. Подключали компьютер смотрели температуру при 120 срабатывает вентилятор при 98 отключается. В чем проблема? Весь сервис голову сломал!? Мож движок заменить нафиг!
Люди подскажите можно ли движок split Port 2 автомат заменить на Zetec 16v подойдет? или лучше продать авто и не париться?
Привет всем!!! Люди помогите хрень какая та. У меня ФФ-1 американец движок split. Ехал с работы вдруг смотрю температура скаканула до красной отметки. Я паркуюсь на эвакуаторе еду Тех. центр Эрит. Там сказали забит радиатор. Промыли прочистили сказали все в идеале! Ездил все нормально. Потом смотрю дижок все равно чуть чуть греется что за хрень?
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!
