DMcleoD
Urals
DMcleoD
1 May 2009
Как и бензин сливают с отечественной классики.
Гибкий шланг в емкость ниже уровня бачка омывателя.
DMcleoD
1 May 2009
Статья по теме.
DMcleoD
26 April 2009
Baltic
Про пинцет - им надо острожно, чтобы хоботок не оторвался. Плавными покачиваниями.
DMcleoD
7 April 2010
С приходом тепла и участившимися поездками за город, обсудим вопрос, как уберечься от клещей.
Предварительная мера - прививка. Но не все её делают.
Более актуален вопрос - какие брать средства для отпугивания их - аэрозоли, мази.
Что посоветуете?
По своему опыту - клещи попадались три раза. Два раза - уже ползавшими в машине, после возвращения с загородной поездки. В связи с этим вопрос - чем обрабатывать салон машины.
Конечно учитываем, что перед посадкой в машину - осмотр.
Если все же неприятность произошла, о способах извлечения клеща.
Насколько я знаю - залить клеща подсолнечным маслом (или кремом, какой под рукой), что перекроет ему доступ кислорода и он отцепится.
Место укуса - обработать.
Потом - прививки иммуноглобулина в медучереждении.
DMcleoD
26 April 2009
khm61
Правильно. Уровень замеряется со второго погружения щупа.
DMcleoD
26 April 2009
Solic
Чем не устраивает бесконтактная мойка?
Средства, которыми так моют, отмывают всё.
DMcleoD
24 April 2009
Подождите менять. Попробуйте смазкой типа WD.
DMcleoD
20 April 2009
N
namahs:
Оставил на ночь парковочные огни (они же габариты). За 9 часов нормально заряженный аккумулятор (52а-часа) сел в ноль (так что даже на открытие дверей не хватало).
Это нормально?
PS. Зачем вообще тогда эти парковочные огни, если так.
Оставили - специально или забыли?
Если забыли - БК же сигнализирует о включенных габаритах, при выходе. И хорошо если звуковые сигналы оповещения включены.
Антена Мусор
DMcleoD
20 April 2009
Miss Duplicity
Про снятие плафона: со стороны, ближе к лобовому стеклу, есть углубление под плоскую отвертку.
Вставляя туда отвертку - тянуть эту сторону плафона вниз, при этом надо давить отверткой вглубь плафона - там полукруглая скоба-фиксатор. Ее надо отжимать.
DMcleoD
20 April 2009
коляннн
Официальный гарантийный сервис - один в городе?
DMcleoD
20 April 2009
mars_aid
Не включается ли автоматически подогрев стекол при таком пуске?
DMcleoD
20 April 2009
-WIND-
Перед появлением этой вибрации не заправлялись на непроверенной заправке?
Бензин Мусор
DMcleoD
19 April 2009
iamlawyer
_http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=2849
Антена Мусор
DMcleoD
19 April 2009
В любом случае то, что на стекле - будет хуже смотреться и будет хуже приём.
Ставьте штатную.
DMcleoD
19 April 2009
Надо не боятся приложить усилие.
DMcleoD
19 April 2009
Login_TM:
Интересует перспектива...
Переспектива - поставить это колесо в запаску.
DMcleoD
14 April 2009
Нормально гарантия. Обратитесь и спокойно объясните, что к происхождению дефекта не причастны.
DMcleoD
13 April 2009
biffant
Если ничего не трогать, через месяц забудешь с какой стороны царапина. Перед продажей - сделаешь.
DMcleoD
13 April 2009
CHEL 1
Как написано, но следует обратить внимание, что на холоде пластмасса, особенно хрупкая.
Так что все манипуляции - в тепле.
Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала Оборудование и запчасти Focus 2
DMcleoD
13 April 2009
Shagron:
На штатный замок защелкивать тоже нужно.
Обязательно надо, перед вставкой гаранта.
Иначе есть риск потом, когда сядете в авто, начать крутить руль с вставленным гарантом. Можно проводку повредить.
