focuszx
Александр, 45 years, Санкт-Петербург (RU)
focuszx
24 July 2023
froligor:
Пусть дернет кто-то другой, а вы с ключом на расстоянии нескольких метров
я не давно купил машину, дружище, я планирую машину закрывать и открывать 3-4 раза в день, основная проблема с закрытием, нажимаю на закрыть и если чуть отошел не слышно, что закрыл, не понимаю закрыл машину или нет
focuszx
24 July 2023
ПыЖиК:
Странный вопрос, если есть складывание зеркал, то по ним понятно, если нет - ну, дерни ручку и поймёшь.
так, если я ее дерну, она откроется, без ключ. доступ.
focuszx
23 July 2023
Здравствуйте, при открывании двери или ее закрывании не понимаю закрыл или открыл машину, на старом форде ручка в другом положении вставала и было понятно, может в куге что то тоже происходит, что бы визуально понимать, что закрыл или открыл машину?
focuszx
6 June 2022
P
plyusnindanja:
бесполезно подбирать, мозги прошиты под определенный выхлоп, я пробовал бесполезно все, проще прошить и забыть
Скажите пожалуйста, вы пробовали другой катализатор устанавливать? Прошивка, обманка и пламя гаситель пока не рассматриваю.
focuszx
5 June 2022
Всем привет, хочу подобрать катализатор на своего коня, кто знает фактические размеры катализатора? Радиус и ширину?
focuszx
3 April 2022
Pro100nikita
дружище, в шапке есть номер диска)
focuszx
3 April 2022
Pro100nikita
Repairman
как интересно. Да, вот и стоит сейчас диллема 82 или 89, 98 еще есть. Температура блока на 8 градусов больше, чем t жидкости (судя по датчикам), в теории чем выше t тем эффективней двигатель, но!) там стоит лямба, которая от температуры корректирует топливную смесь. Не приведет ли это к обратному эффекту? увеличение расхода топлива и потере мощности?! Или я загоняюсь?)
focuszx
2 April 2022
добрый день, кто знает температуру открывания термостата? Какой ставить?
focuszx
22 January 2022
Repairman
спасибо. может у кого есть фото или номер этого блока?
посмотрите это он?
focuszx
22 January 2022
всем привет, кто знает, где расположен модуль GEM? Если фото есть как он выглядит будет вообще супер. Его номер, какие надписи на нем, наклейки? В поиске не нашёл.
focuszx
20 November 2021
Всем привет, решил в очередной раз поменять масло в коробке. зашел на форум. Тут как обычно без стакана не разобраться. Значит сразу прошу ответить. кто разбирается, без: у меня залито, я слышал... )))
я такой же )))
1) Значит у меня залито серая канистра номер DP-M5, оно, я так понимаю оно европейское mercon V
2) mercon V есть красное мотеркрафт XT55Q3M
3) теперь появилось тоже красное мотеркрафт mercon LT номер XT10QLVC
В итоге 3 жижи ))) Я так понимаю оно все нам подходит, вопрос. что лучше? )))
focuszx
7 May 2021
M
M.R.V2009:
А в темноте светиться будут?
Отлично что напомнил, я краску не удалил в местах где надписи у меня не светятся, но думаю если удалить то все ок будет.
focuszx
5 May 2021
Всем привет, значит наклейки подошли на магнитолу, не знаю может кому интересно, справа отщелкиваем панель, имеем доступ к винтам магнитолы головка на 7, 4 винта откручиваем, немного вынимаем, с торцов 4 винта с каждой стороны по два под звездочку, снимается передняя панель магнитолы, два шлейфа просто тащим на себя ни отсоединяются легко, панельку тащим домой, откручиваем 4 малюсеньких винтика (откручивал пассатижами) и можно снимать кнопки, нужно счистить краску старую (она под новой сворачивается), зачищаем, покрываем черной краской, высыхает, наклеиваем наклейки, (большие круглые надо погреть, а иначе будут заломы) потом покрываем лаком. Работу делайте в хорошем настроении, она кропотливая, но не тяжелая. На сколько хватит пока не знаю, но пока результатом доволен. Я еще и сидение постирал, кожаную оплетку на руль сделал.
, машина просто огонь стала, приятно сидеть.
focuszx
7 April 2021
albka:
сними магнитолу (4 винта), разбери и меняй себе на здоровье хоть кнопки, хоть наклейки. И будет тебе счастье.
Магнитолу снять без проблем, вопрос как снять кнопки? Как снимать магнитолу и лицевую часть я знаю, а "разбери и меняй..." как разбери, там нет видимых винтов, ты разбирал магнитолу? Вынимал кнопки?
focuszx
7 April 2021
A
aleksbell:
А что мешает открутить четыре винта под торкс ,снять лицевую панель и убедиться лично ,это ведь не самолёт ?
При снятии лицевой панели есть доступ к снятию магнитолы, к кнопкам доступа нет. Они по идеи выщелкиваются от туда. но это теория, может кто на практике проверял, прошу если не знаете. не "тролить" тему и по существу писать.
focuszx
6 April 2021
alexnasa:
По совету камрада с сайта я купил вот такие наклейки -освежить родные кнопки. Но ещё не клеил.
Братан это я тебе посоветовал их купить ))) На нашей штатной магнитоле кнопки снимаются или нет? Я их как раз хочу наклеить ))
focuszx
4 April 2021
Кнопки на нашей магнитоле снимаются? Кто ни будь пробовал?
focuszx
4 April 2021
shilovich:
Спасибо, но именно это у меня написано. Что на пред. сидит я знаю, даже реле нашел, даже знаю что на реле. а вот где это расположено вопрос был.
focuszx
28 March 2021
Доброго дня, может кто знает. на 36 предохранителе стоит реле 24 (оно же R8 защиты от разряда АКБ) идет утечка, реле убираю утечка уходит. Показывает 0,15 ам. Кто знает где искать "шляпу" на которую это реле запитано?
focuszx
24 December 2019
aleksbell
Спасибо. Заказал, такую же, завтра привезут и буду ставить.
