![]() bizz41: |
Дело в том, что некоторые личности жалуются на плохую динамику и при этом переключаются на 1500. Собственно, поэтому и спрашиваю, на каких оборотах ездите. |
![]() Bari: |
Это к тому что не тянет, вроде бензин один АИ-95К5, с одной заправки тянет хорошо, на другом заправишся и вроде не тянет. |
![]() bizz41: |
Стесняюсь спросить, вяло на низах и в горку - на каких оборотах ездите? |
![]() Bari: |
Как бы сам по себе напрашивается ответ, взять ноутбук, ELS27 и при движении смотреть топливную коррекцию, УОЗ, пропуски зажигания, детонацию и тд... Может быть банально из за бензина, попробовать поменять АЗС или залить более дорогой бензин для эксперемента. |
C c3c: |
Rusel_spb Посмотреть ошибки можно, включив тестовый режим борткомпа. Перед включением зажигания удерживать кнопку в торце левого подрулевого выключателя. Потом этой же кнопкой переключаться в тестовом режиме. |
