sergynek
г.Кирово-Чепецк
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
Ford C-MAX16 years
sergynek
15 April 2009
конечно применение защиты для c-max считаю необходимым элементом,но надеяться что спасёт при сильном ударе под сомнением,больно уж хлипко крепление в передней части, как бы не вырвало балочку под радиатором. Я лично преследовал другие цели ,когда ставил "пыльник".Мне интересней чистота в моторном отсеке, из-за этого я по каркасу из профиля и полосы оцинковкой постарался максимум закрыть от грязи снизу моторный отсек.Катаюсь на симке с 2006 года так.
sergynek
13 April 2009
RY Maxдважды топливную смесь поджечь нельзя,а уж ford то при испытаниях и доводке двигателей наверное и десяти электродную проверял, а на серийные двигатели поставил с одним боковым электродом, значит это самый оптимальный вариант.
sergynek
12 April 2009
mefodyЯ сначало поставил обычный парктроник, понял что жить стало проще, причём закрепил его на зеркале заднего вида,потом изучил и купил multitronics,то ставить его я стал над зеркалом убрав старый парктроник.Соответственно без парктроника я уже не мог. По правде модуль парктроника уже один "сгорел" купил новый.
sergynek
12 April 2009
t00kindВся беда в малом сопротивлении педали при подтормаживании, могу посоветовать ездить босиком(шутка).
sergynek
11 April 2009
цель любой свечи зажигания -искрануть,причём нужный момент и сила искры определяется блоком управления. Зазор определяет пробивное напряжение и энергию искры.Так что если калийное число соответствует двигателю и качество изолятора достойное, то любая свеча будет хорошо работать, не влияя на расход топлива и мощность двигателя. Менять свечи всё-же необходимо по пробегу определённому заводом-производителем машины.
sergynek
11 April 2009
mefodyесли так рассуждать,то вообще ничего ставить не надо
sergynek
11 April 2009
а зверь имеет регулируемые режимы работы парктроника-это регулировка чувствительности датчиков,быстродействия,различные варианты извещения с изменением растояний,антиподкат то-есть если при остановке перед светофором,например,кто-нибуть подъедет ближе 1м-2м ,то парктроник включится с указанием растояния до машины,растояние работы до препятствия 2,5 метра.
Регулировка чуствительности позволяет установить датчики на любой высоте бампера,у меня в чёрной юбке под бампером.
sergynek
11 April 2009
тема нужная.У меня стоит бортовой комп multitronic модулем парктроника,считаю значительно облегчает жизнь,тем более этот парктроник имеет функции неведомые другим парктроникам
sergynek
11 April 2009
Всем здравствуйте.Решил влится в ваши ряды.Имею focus c-max 2006г 1600см 115л.Давно брожу по форуму.Примете.
