Snezhnii Родной не стал заливать потому как сомневался не потечет ли еще что после замены помпы, купил германский концентрат ANF 40, ничего не потекло а теперь и сливать жалко )
Мишуха
При установке бачка я мог перепутать их местами. Или из них обоих должен течь тосол? Я когда газку поддаю из одного из них тосол бежать начинает.
Мишуха
шланг пробовал давить и выше это штуки и ниже, вроде как что то с него выходит. на заведенной машине гонит с соседнего. снял с бачка конец шланга, дунул в него, с другого шланга в бачок пошла незамерзайка.
Ребята, еще такой вопрос возник. После замены помпы перестала нормально греть печка. Патрубок который идет в печку - горячий, который выходит из печки - холодный, так и должно быть ? Грешил на воздушную пробку, открутил крышку бачка, прогрел машину и полез сжимать все шланги, нарвался на шланг, внутри что то твердое. Может быть какой то клапан стоит что бы в обратку охлаждайка не шла? После того как пожал ничего не изменилось, греет кое как, что с забором с улицы что когда гоняет воздух внутри. Вообщем подскажите как печку реанимировать, ножки мерзнут )) другие темы читал, прошу не отправлять пользоваться поиском
Доброго времени суток. Подскажите, реально заменить ручное управление печкой на кнопочное ? Достали эти крутилки уже
