AlexOmsk
все прошло само собой, уверен, что косяк произошел после мойки, уж больно сильно они ее там терли))) Подсохло и перестало глючить. Тьфу, тьфу, тьфу...тук, тук, тук)))
E_DarkNess
в сиденьях нет подушек
У меня фокус, 3d Хетч, такая же проблема, сначала горела мало и быстро тухла, теперь горит почти постоянно. Но заметил закономерность, если сзади кого-нибудь повозить, а лучше чтобы человек с правого сиденья пересел на левое, то лампочка гаснет. Потом правда опять загорается. Кто-нибудь знает проходят ли сзади под обшивкой пола какие-нибудь провода из цепи подушек? Руками всю обшивку "обтрогал" - не помогает
Проблема решилась сама собой, видимо правда влага попала.
PanD@
Ничего не нашел, были похожие проблемы, но все-таки не такие как у меня. Практически везде решение проблемы- замена замка. У кого то само проходило...
Про самопроизвольное открывание. Я так понимаю проблему никто так и не решил? Или я никак не найду. У меня нечто похожее, но чуть другое. Проблема такова. Стоит ПБ№5 (3-х дверный хетч) , на днях заметил, что после двойного нажатия на ключе (двойное запирание), машина не моргнула повортниками. Открыл, закрыл - тоже самое. Все двери проверил - закрыты. Перезахлопнул все по-кругу - тоже самое. Ну, оставил, ушел. Прихожу - машина открыта, при открытии начинает орать. Причем открывается через разные промежутки времени, может сразу, через несколько секунд, минут или даже часов. При закрытии только на ЦЗ (одно нажатие), происходит все тоже самое. Еще заметил, что при закрывании изнутри водительской двери, пассажирская то закрывается, то нет. И когда закрыта вся машина, при открывании изнутри водительской двери, пассажирская порой остается закрыта. Сегодня полночи бегал проверял (оставил на ЦЗ) - была закрыта, утром пришел - открыта. Пробовал перепрограммировать ключ, менял метод открывания (все двери или только водительская), ничего не помогает. До ближайшего дилера 200 км, а местные кулибины боюсь пол машины разберут. Может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы подскажите где искать причину?
Вроде бы всю ветку прочитал...ничего не нашел. Проблема такова. Стоит ПБ№5 (3-х дверный хетч) , на днях заметил, что после двойного нажатия на ключе (двойное запирание), машина не моргнула повортниками. Открыл, закрыл - тоже самое. Все двери проверил - закрыты. Перезахлопнул все по-кругу - тоже самое. Ну, оставил, ушел. Прихожу - машина открыта, при открытии начинает орать. Причем открывается через разные промежутки времени, может сразу, через несколько секунд, минут или даже часов. При закрытии только на ЦЗ (одно нажатие), происходит все тоже самое. Еще заметил, что при закрывании изнутри водительской двери, пассажирская то закрывается, то нет. И когда закрыта вся машина, при открывании изнутри водительской двери, пассажирская порой остается закрыта. Сегодня полночи бегал проверял (оставил на ЦЗ) - была закрыта, утром пришел - открыта. Пробовал перепрограммировать ключ, менял метод открывания (все двери или только водительская), ничего не помогает. До ближайшего дилера 200 км, а местные кулибины боюсь пол машины разберут. Может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы подскажите где искать причину?
SeverinoСпасибо!
Но я снял его по-другому
Я взял маленькую узкую плоскую отвертку и вставил её в отверстие перпендикулярно разъему, т.е. надавил на сам зуб, который находится на фаре и второй, уже широкой, плоской отверткой стянул разъём. Вторая фара была снята за 5 секунд
не могу снять разъём с фары...всё делаю как на странице 4 описано...не поддаётся, уже и разъём и фару покоцал. Не может же быть такого, что разъём так сложно снимается. Я вставляю широкую плоскую отвёртку в прорезь разъёма сверху и тяну в сторону жгута проводов. Разъём не шевелится... Помогите советом
Привет! Интересуют фары SK3300-FCS04-EJM FORD FOCUS II, '05. Можно ли на них ставить ксенон (если да, то есть ли на них соответствующая маркировка?), какие типы и крепления ламп и что за сертификаты на сайте представлены? Если их иДПС показать они "поймут" ? И сколько они (фары
) будут стоить в Москве?
