focus69
tver (RU)
focus69
7 July 2013
Avenger86
намотай на стабилизатор проволоки,одень втулку и закрути. я уже так больше пол года езжу. до этого почти каждый месяц менял.
focus69
7 July 2013
сделай обманку. это намного дешевле новой лямбды.
focus69
5 May 2013
подскажите, за сколько можно продать фокус 1 американец , 2 литра, автомат, 2004 год , 1 хозяин в россии, 175000 миль
focus69
3 February 2013
какая цена?
focus69
28 October 2012
[b]SHAKH007
тормозные диски б у. рычаги бу оригинал. вв провод бу. свечи б у состояние норм. катушка зажигания новая не оригинал . гидроопора ,под аккум подушка бу оригинал
focus69
27 October 2012
отдам принтер лексмарк
focus69
27 October 2012
отдам за пиво на фокус 1 рычаги передние, высоковольтные провода, катушку, свечи. рамку для магнитолы,подушки двигателя, диски тормозные, резина 2 балона 195 60 15 гисловет норд фрост 5
focus69
26 October 2012
androhelp
есть пару старых приёмников. готов отдать.
focus69
18 January 2012
добрым день. подскажите пропала зарядка акб . началось все в дороге повысились обороты хх, подсветка тускнела ,дворники еле работали, медленно умирала , а лампочка акб не горит ,а потом вообще заглохла . дотянули до гаража поставил другой акб проверил заряд 11. подскажите что делать снимать гену и в ремонт или еще что проверить?
focus69
18 January 2012
добрый день. подскажите ,фокус америка пропал заряд генератора на хх показывает 11, но лампа акб не горит. пробывал акб менять тоже самое приборы тускло горят ,дворники еле трут,хх повышенный ,глохнет. подскажите что делать снимать гену и к электрикам или что еще проверить?
focus69
4 August 2011
местный электрик говорит что надо какой то прибор подключить типа адаптировать кондей и все заработает
focus69
4 August 2011
конечно к давлению и тоже молчит . пробывал блок управления поменять тоже тишина. есть подозрение то что все таки датчик был не исправный. попробую 3 поставить.
focus69
4 August 2011
я замыкаю в фишке 2 контакта и работает. датчик стоит на трубке под бампером ближе к правому колесу.
focus69
4 August 2011
подскажите не включается кондей, кнопка горит, но ничего не происходит. система заправлена полностью. снимаю фишку с датчика кондея замыкаю все работает. что может быть умер датчик или еще что то? брал датчик с разборки менял тоже тишина.
в мусор Мусор
focus69
1 August 2011
датчик кондея на американец отличается от европейца? где и за сколько его можно купить?
focus69
5 July 2011
здравствуйте. подскажите у вас есть трос акпп и сколько стоит ? машина форд фокус 1 zetek 2л
focus69
5 July 2011
focus69
5 July 2011
подскажите где найти трос акпп и сколько он примерно будет стоить?
focus69
1 July 2011
масло в норме .цвет тоже. задняя включается нормально. может ли быть это трос акпп?
focus69
30 June 2011
после ремонта АКПП проехал 8 000 км и начались рывки при переключении. при включение вперед или назад тоже толчки. когда включаю D приходиться газануть чтобы поехала. что это может быть ?
