kebzaby
Москва (RU)
kebzaby
6 June 2012
У меня на новом галакси было практически тоже самое. Влага в воздуховоде, как предположительный диагноз, точнее не смогли сказать. Было зимой. Завел поехал потерял мощность блаблабла через 2.5 суток чек погас сам, подошла моя очередь на диагностику и смотрели уже без чека, что плохо, когда нет проблемы)) Чек погас сам после самодиагностики двигуна. В памяти ошибки остались, но этого мало для диагноза.
откуда взялась влага в моем случае - скорее всего чота отложилось, замерзло, оттаяло.
в твоем скорее просто попало. Ничего страшного в этом нет. Езжу дальше без всяких последствий. Удачи!
kebzaby
31 May 2012
D
deBug:
Да, скидка такая и получилась примерно, изначальный ценник был чуть меньше 1,5 лямов, точную цифру забыл.
2011 год выпуска? или откуда такие щедроты?
kebzaby
3 November 2011
arty-arty
В итоге мажоры47 малацы?
kebzaby
14 October 2011
1290700 рублей
прилично выйдет с подорожанием. мой гэлекси дешевле стоит))
kebzaby
14 October 2011
И тут узнаю, что машина подорожала на 130 тыс. Представляете?
сколько стоила твоя комплектация до подорожания?
kebzaby
7 September 2011
Puxugan
Путаешь. Топливный ставится вместо электрического фена салона, аналогично при отсутствии топливного (не заказал) - будет стоять фен. А Engine block heater в Россию не поставляют. Это обогрев от розетки 220В в гараже, на парковке.
kebzaby
7 October 2011
Puxugan
Главное обозначь этот пункт менеджеру заранее. И послушай что он скажет.
Я сглупил и при приемке обозначил, он сделал морду кирпичем, мол жарко не проверить. Я ему про баллончики, охладить датчик, он - лицо младенца. Искать грамотного человека с баллончиком времени не было, забрал так.
Примечание: Парковочный отопитель
работает только при наличии не менее
7,5 литров топлива в баке и температуре
окружающего воздуха ниже 15°C. Если
заряд аккумуляторной батареи низкий,
отопитель не работает.
из руководства...
kebzaby
5 September 2011
Dusha:
докладываю. Не возможно.
При установке "чужой" карты вместо навигации, сначала система выдает сообщение что карта содержит некорректные данные, затем блокируется Навигация.
В разделе другие источники есть только USB, BT Audio и AUX in. Ничего нового не появляется, попасть на карту нельзя.
а на родную SD-карту с навигацией закинуть пару треков mp3 пробовал?
по идее должна подтягивать треки в раздел mp3 CD. Но это всего лишь мои догадки.
kebzaby
2 September 2011
Dusha
Подорожание дизеля печально, но не идет как плюс к СМаху.
Я не сравнивал базы, а конечные цены на машины. Для простоты взял свою и подобрал в конфигураторе С-Мах с аналогичным двигателем и опциями, только теми которые присутствуют в моем Галакси в базе или в виде опций, не важно. Выравнял машины по оснащению насколько это возможно.
Я не рассматривал мифический фарш как например воткнуть в Галакси развлекательную ДВД систему за 100 000р. Т.к. в СМахе подобной опции просто нет даже в теории. Не добавлял в стоимость СМаха панарамных крыш, электрических 5х дверей и т.п. Дизеля турбированные оба 2.0л 140лс. 320Нм.
Расход у моего Галакси 6.5л/100км замерян на пробеге 900км, трасса/город 60/40, пробки многочасовые в мск тоже были, климат постоянно включен. Масса галакси 1.8т против 1.6т, хотя причем тут масса не понял.
И про коробки я не забыл, а указал их в разнице в цене.
kebzaby
2 September 2011
A
ayrat:
+ 30% к цене на S MAX.
выбрал в конфигураторе гранд С-Мах дизель титаниум и добавил опции такие же как у меня в галакси дизель чиа.
разница составила 70 000р + разные коробки повершифт на СМах и ручка на Галакси. разницу в 30% не обнаружил. 30% это в районе 350 000р. ЧЯДНТ?
kebzaby
24 August 2011
alex-a
Las9w
спасибо
kebzaby
24 August 2011
Я сдался. Купил Galaxy из наличия. Доволен.
Проблемы с заказами не только с С-Мах, а со всем что с Экобустом или турбодизелем. Моторчиков нету и для Гелекси, S-Мах, Куги (инфа со слов манагера + телефонные разговоры с горячей линией, тапками не кидать) ... Все что хотите на атмосферных - пожалуйста хоть сейчас соберут.
Представители Форд ни по горячей линии, ни по ацкой переписке через корп. отдел даже приблизительных сроков сборки С-Маха сказать не смогли или не захотели.
Всем ждунам терпения и удачи, она тут очень понадобиться.
kebzaby
9 August 2011
FACET
ок, спасибо за помощь
kebzaby
9 August 2011
FACET
чем же тогда отличаются?
1. обычный круиз контроль
2. круиз контроль с ограничителем макс скорости
kebzaby
9 August 2011
FACET
не имел дела на практике с КК, обычный в моем понимании: разгоняешься до нужной скорости, жмешь кнопку и он фиксирует обороты (педаль газа) на этом месте. На подъемах, спусках скорость соответственно немного отклонятся. Так это работает?
kebzaby
8 August 2011
FACET
я про климат и не спрашивал...
подскажите, на Галакси, chia, дизель 2.0 140л.с. М6 2011 г.в. какой круиз контроль ставят?
3. адаптивный круиз контроль
4. ничего нет ставят.
kebzaby
8 August 2011
kebzaby
4 August 2011
Беда и разочарование. К проблеме отсутствия дизелей добавились экобусты.
Жду с апреля даты сборки. На днях бренд менеджер заявил что двигателей (дизеля, экобуст) нету и неизвестно когда будут. В смысле они есть, но на всех не хватает)). Как вариант предложили атмосферник 125л.с., я отказался. Когда будет машина не знает никто... Задал этот вопрос повторно, жду ответа. С С-Мах жуткая проблема. Теперь хотя бы понятно почему ФФ3 не стали делать в России на экобустах, даже Европе не хватает движков.
kebzaby
30 July 2011
dexter
спасибо
kebzaby
30 July 2011
dexter
а по моей появилось что-нибудь: F6944, major-auto 47km?
