turist_super
26 January 2010
На сайте троянская программа сидит, касперский ругается страшно, удалите ее пожалуйста...
turist_super
15 December 2009
Ролик брал в интернет магазине www.exist.ru , стоит 1900 рублей, ни чем не отличается он оригинала, только ценой...подшипники одинаковые стоят, спецом проверял...
SKF VKM 34014 Ролик натяжителя ремня агрегатов
turist_super
14 December 2009
в www.exist.ru
Gates 6PK1305 Ремень поликлиновый приводных агрегатов
Gates 5PK705SF Ремень поликлиновый
Ford 1 445 776 Болт 3 шт.
turist_super
14 December 2009
поПетля
подшипник однорядный шариковый, я себе уже поменял нового образца заменил на старого, когда будите менять будьте внимательны ремень старого образца длинее...если будет заинтересованность могу сбросить ссылку на екзист ...номера каталогов...
turist_super
1 December 2009
http://www.focus3.ru/forum/index.php?showtopic=3242
вот еще ссылка на сайт, где толково написано про смазку ролика
turist_super
25 November 2009
Поверь, если поменяли на ролик нового образца (который и стоял), то это не на долго...уже проверено тысячи раз...у меня тоже до первой зимы ни чего не свистело...а потом здрасьте...
turist_super
25 November 2009
SEISHNРемень конечно теперь только под замену...я у себя тоже видел камешки но не рискнул их вытягивать, хотя попробывал, они уж очень глубоко и хорошо сидят, подумал если вытянуть камешки то раковины от них (и от моих действий) все равно останутся, да и при вытаскивании микротрещины могут увеличится.
...поэтому решил просто поменять все ремни (не оригиналы), и полость подкрылка заделать резиной, чтобы меньше попадали камешки...
А пока обработал силиконовой смазкой, чтобы были по мягче, и жду з/п
чтобы купить два ремня и ролик старого образца...
Думаю так...
turist_super
18 November 2009
Когда будешь собирать все обратно, нужно попасть ремнем в ручейки на ролике коленвала и генератора, с низу это очень удобно делать,
я еще, чтобы наверника было, я еще силиконовой смазкой ремень кондея обработал...тоже снизу...на нем так вообще куски грязи были..значительно тише стало...
у меня пробег 40 000 км, в ремне полно мелких камней, попробывал вытаскивать их, но потом передумал...че то стремно, уж очень глубоко они сидят...короче ремням, 60 000 это край,
больше я бы не рисковал, т.к. в ремнях все дорожки усеены этими камешками, хотя у меня и защита стоит картера, видимо машина все таки не предназначена для такой грязи как на наших дорогах,
менять буду тыс. через 10 , по любому...
turist_super
18 November 2009
место куда вставлять монтажку
turist_super
18 November 2009
Да там делать если честно нечего...на сайте такого напишут...что очень трудно и т.д.
1.Поддомкрачиваешь машину, чтобы можно было снять защиту картера если она есть, снимаешь ее.
2. Ослабляешь нижнею гайку крепления ролика, примерно на три оборота, затем полностью отвинчиваешь два верхних болта.
3.Вставляем небольшую монтажку в отверстие на ролике, и отжимаем его против часовой стрелке.
4.Далее скидываешь ремень с помпы и он автоматически расслабляется на ролике...
5. Откручиваешь последнюю гайку на ролике и вот он в руках.
6. Откручиваем гайку на подшипнике ролика (внимание!!!левая резьба), вот ролик с подшипником в руках.
7.Берем ножик и аккуратно снимаем пыльники, с одной и другой стороны подшипника.
8.Удаляем старую смазку, набиваем литолом, или аналогом его...
Все собираем в обратной последовательности...
И вот, заводим...и шума нет...О чудо...
turist_super
17 November 2009
я его просто смазал и все, свист пропал, только напрягает люфт в подшипнике, думаю его менять на конструкцию старого образца полностью...вот и решение...а замена просто подшипника не поможет...если только на время...
turist_super
11 November 2009
vlad5177
а какой каталожный номер его не помнишь?
turist_super
11 November 2009
Комрады, скажите пожалуйста, ремень привода вспомогательных мехов одинаковый на дорестайле и на рестайле дв. 1,8, собираюсь менять ролик (на натяжной с до рестайла), а вот не где инфы не нашел по ремням?МОж хто знает?
turist_super
15 September 2009
интересуют тормозные передние колодки комфорт №1521417?Скоко денег?
turist_super
5 August 2009
я бы конечно взял на будущее, но они сейчас по 300 рублей продаются...смысл?
а лучше поставь его на запаску, а запаску поставь в замен этого колеса...
Извини, а как дилера то кличат?
Написал письмо в компанию форд!!!
Уважаемая компания Форд!
Я обладатель форда фокуса 2 (рестайлинг) седан, двигатель 1,8, коробка механическая.Пробег 23 500 км.Очень бережная эксплуатация.У меня и не только возникла такая проблема, которая мучает огромное количество простых обывателей, о чем свидетельствует тема созданная в форд клубе по адресу: которая называется "звук из под капота".
По истечении нескольких месяцев бережной эксплуатации при прогревании автомобиля, утром, возник определенный звук из под капота в правой стороне, где находится ремень вспомогательных механизмов.При чем звук похожий на "цоканье" буквально через несколько минут после прогревания автомобиля он пропадает. При обращении в сервис, большинство таких случаев заканчиваются заменой натяжного ролика и ремня. Менеджеры утверждают, что таких случаев возникает довольно много. Говорят, что раньше ставился натяжной ролик с пружинкой, который как бы само натягивает ремень, и при заводке утром, когда резина ремня еще не эластичная он сам регулирует степень натяжения ремня. Новая же конструкция ролика не позволяет выполнять данную операцию.
Прошу Вас, произвести разъяснения по поводу конструкции данного ролика, т.е. действительно ли раньше был саморегулирующийся ролик?При обращении в сервис должен ли менять ролик и ремень официальный дилер?И какие меры принимаются по поводу не очень удачной конструкции данного ролика, т.к. это очень портит имидж компании форд, как поставщика очень надежных автомобилей.
Ответ просим дать, срочно!Данное письмо будет опубликовано на сайте www.ffclub.ru.
Ответ, на данное письмо будет интересен всем участникам форума, тем у кого случилась такая проблема и тем у кого только она предвидится.
