Kingdom
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
Kingdom
23 May 2010
Где-нибудь есть схема внутреннего устройства суппорта?
На сколько смог вкрутил руками, а потом заколотил цилиндр через деревяшку в результате педаль утопает, тормозов нет. Там можно что-нить сломать или это возлух?
Уровень жидкости почти максимальный, немного вылелось при выкручивании/вкручивании цилидра.
Трасса М-2 "Крым" Путешествия
Kingdom
3 July 2009
В 2008 я словил протокол в начале отпуска, не оплачивал. Через три недели спокойно выехал в Белоруссию.
Kingdom
30 June 2009
Именно после Киева ОЧЕНЬ много минигостиниц, но чем ближе к ночи, тем СЛОЖНЕЕ найти места, т.к. все занято, особенно если у вас 3-4 человека, таких номеров не очень много.
Kingdom
29 June 2009
И вот тут подшипник за 160 + 230 два остальных кольца, но 2 недели ЖДАТЬ!!!
http://www.tehburo.ru
Kingdom
29 June 2009
Порыскав по инету выяснил, что это подшипник называется игольчатый упорный подшипник с сепаратором со штампованным кольцом, размер подшипника с сепаратором d=50 D=70 h=3мм. По каталогу SKF нашел наш размер AXK 5070
Кто тут подщипниками занимается? Подскажите где и по чём?
Во тут предлагают NTB 50x70 IKO за 300 руб, но ждать 1,5-2 недели, это долго
http://www.pkspb.ru/company/contacts/
Kingdom
24 June 2009
По госту это как?
Разобрал компрессор полностью, так как в нем был хруст. Оказалось всего в компрессоре 4 подшипника. Полетели два, про один я уже писал, второй внутри комрессора. Маркировки нет, т.к. все оплавилось.
http://img29.imageshack.us/img29/9771/podx.jpg
и вот этот хотелось бы заменить
http://img142.imageshack.us/img142/2752/pod2h.jpg
Друг, не расстраивай меня! Скажи, что ты знаешь где купить такие подшипники!
Kingdom
22 June 2009
Подшипник в муфте. Вечером выложу фотки.
В результате купил подшипник NACHI (япония) 35BG05S16DL за 800руб, и мне его даже до метро подвезли
http://www.lenbearing.ru
Максим +7-911-930-9362
а так в наличии еще здесь есть NSK за 950руб
И еще сам себя поправлю, NSK это японская фирма, видимо у них фабрика в Корее есть
Kingdom
22 June 2009
Съемника не было, зато был молоток
Короче искать надо подшипник 35BD219, в Питере такой можно купить за 400руб
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC&code=gxn35BD219
в наличи пока что нашел только за 1400
А так поиск по 35BD219 выдает море этих подшипников причем на различных машинах.
Kingdom
22 June 2009
Снял вчера копрессор и достал подшипник. Оказывается у нас стоит корейский подшипник
Маркировка KOREA NSK 803 35BD21.9DUM1.8A, размеры 55х35мм диаметр, 20мм ширина
Сам себя поправлю, NSK это японская фирма, видимо у них фаьрика в корее есть
Kingdom
17 June 2009
Привет всем
Полетел подшипник компресора кондея. В магазинах деталь не найти. Официалы говорят, что и не найдешь. Может с какого-нибудь авто нам подойдет?
Спасибо
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Kingdom
4 May 2009
Тоже на днях менял передние стойки. Один опорник у меня прямо в руках рассыпался, он был на мертвом амортизаторе может поэтому такой. Смазка была, но и грязь тоже была. Собрал и поставил все на место, поскольку нового с собой не было. После этого хруста при повороте руля больше нет.
Kingdom
4 May 2009
Рост 195, обувь 45, МКПП, дорестаил
В зимних гадах-вездеходах (по лесу ходить) ничего не цепляю, ничего не мешает, а влетнем и подавно все ок. Руль и сиденье регулируется как мне надо. До этого ездил на Вектре Б, вот там цепляло в зимней обуви.
