LEXA992
Алексей, Пермь (RU)
LEXA992
22 March 2011
питание есть . задние горят, как провода на птф пробираются в моторный отсек.?
LEXA992
21 March 2011
фф1 RUS 2003г
нужно прозвонить проводку передних птф, к самим птф подходят провода чёрный и зелёный с белой полосой, и уходят в жгут .
Где их дальше искать?, в каком разъёме, а то очень не хочется жгут разматывать.
предохранитель целый, лампы целые, но не горят.(задние горят).
LEXA992
7 April 2009
полный бак я не заправлял.
вы лучше скажите какая связь между указателем топлива и предохранителем
вентилятора охлаждения.
LEXA992
7 April 2009
фф 1 2003г RU
указатель уровня топлива начал жить своей жизнью
началось после того как сгорел вентилятор охлаждения ,
поменял вентилятор и предохранитель недельку работало вроде нормально, а потом всё сначала.
предохранитель целый (если его достать показывает ерунду).
В общем суть промблемы:
в баке 5-6 литров , включаем зажигание показывает четверть бака, выключаем-включаем чуть меньше полбака,
повторяем есчё пару раз одинаковых показаний нет, но иногда и верно показывает пока зажигание не выключишь, а потом как повезёт.
И ещё прикол, заводим все хорошо, показывает сколько надо,
едем минут 5 -10 бензин прибавляется жалко что не по настояшему.
при самодиагностике панели всё в норме, ошибок нет.
подскажите где что поискать??? а то надоело при каждой заправке одометр обнулять.
