ZloOoOПопробуйте сбросить ошибки сканером. У меня после переборки гены тоже зарядка горела, подключил сканер, сбросил, все ОК
StNff
Бери Лефордер, хорошие сайленты. Я себе все лефордер поставил, а в подпружинный Хансэ. По качеству Хансэ тоже хороши, залезли очень плотно.
PTICIN
1 February 2015
Шерминатор
Быстрее и проще да, но учитывая момент затяжки болта, мне было спокойнее с фиксатором.
Да подходит, у меня тоже 1.6 100лс
болт он нужен только для выставления меток
Фиксатор маховика, который вместо стартера
Space21Да спокойно, он стопорит очень хорошо, я когда ремень менял им стопорил, только потом незабудь выкрутить
PTICIN
1 February 2015
ejik78Да не это не клиент, парнишка со мной в сервисе работает,
он там спокойненько лежал, в телепон тыкался
PTICIN
1 February 2015
ejik78цитата: |
на подъемнике подвеску до 113 мм не нагрузить |
Я тоже сегодня весь зад перетряхнул, а чтобы сжать до 113 парнишку в багажник запихнул, тоды лапы на подъемнике стоят на месте
SuperkotemanПриличный пробег. Разбор покажет, что нужно менять. В моем случае: щетки, кольца ну и до кучи подшипники.
Мост диодный рабочий
Superkoteman
А пробег большой? Может щетки?
slavanff2Спасибо за ответ. Удалось погасить лампочку с помощью ELSки
Приветствую Уважаемые форумчане! Сегодня поменял регулятор напряженния и токосъемные кольца, т.к. пробег 127000 все в ноль.
Регулятор HUCO 130771 DENSO 105A, кольца 138441, также махнул подшипники NSK.
Диодный мост не менял. При запуске авто горит и не гаснет лампочка зарядки.
Акб заряжен 12.5, при работающем авто 14.3, 13.6 с нагрузкой.
Озадачен горящей лампочкой зарядки
Подскажите, щетки притераются или...
Elenus+1=147! Желаю Вам ПОБЕДЫ!
Приветствую Всех
! Сегодня тоже поменял масло в коробке, 1.6 100л.с, 2005 года рождения, пробег на момент замены 125000.
Описывать подробно не буду, написано много.
Скрытый текстКака на магните
Старое масло с новым
Использовал такой герметик, держит мертво
Дочь активно помогала, заводила-глушила машину
x
После замены пропал пинок при переключение передач, даже не чувствуешь, что воткнулась передача.
Вообчем эффект есть
Пришел мне сегодня фильтр тонкой очистки LF-964M, т.к.B33063PR в наличие не было, заказывал для приятеля.
Качество неплохое, мэйдэ джапон
, набивка в колбе присутствует. Правда нет сеточки в комплекте
Скорее всего Бош
... А номер... смотреть надо. Сверху протереть, номер видно.
По стартеру лучше в профильной ветки вопросы задавать, быстрее ответят, да и форум не захламлять
Можно и так, но неудобно
. Я снимал без ямы. Зайди сюда,почитай
Стартер на ФФ2что нужно купить.
