saadula
25 June 2012
BullD0ZeR
подключаешь через процессор, усилок или на прямую к голове?
Кстати я наверное назад тоже Hertz DCX 165 кину.
Всем привет нужен совет: планирую сделать шумку дверей и над колесами, на фронт установить morel maxima 6 либо tempo 2 way, тыл MB Quart ONX116 их подключать буду через Lightning Audio LA-4100 ,саб активный mystery 250A достался на халяву. Получу ли я более менее приличный звук или же придется все таки подключать через BIT TEN. Так же рассматриваю вариант подключения через пионер 88 (в бардачек без усилителя) так как честные 40w на канал меня устроят по громкости.
Плиз посоветуйте решение. Не аудиофил HiFi не нужен, но штатка не устраивает меня качеством звука.
Hidden postВаалейкум ассалам. наконец-то земляк на форуме!
saadula
20 September 2010
-Inventor-
карта микро сд через переходник отфармотирована в fat32
ошибка такая примерно через 5-7 песен, обычно слушаю в режиме все случайно!
-Inventor-
точно, песня проигрывается не до конца, а потом сразу включается следующая
saadula
29 August 2010
-Inventor-
Привет, часто наблюдаю что песня не проигрывается до конца, происходит это без определенной последовательности, может целый день нормально воспроизводить а может через 3-4 песни обрывать трек. у кого нит были такие траблы???
обрывание не зависит от размера файла!
сколько стоит инструкция для тупого диллера по включения функции RDS для focus 2 рестайл
saadula
24 August 2010
Вопрос! может есть пошаговая инструкция для тупых диллеров как включить RDS?
-Inventor-
что нужно чтобы надписи выводились на приборку???
Bonez
В магнитоле можно, но звук будет бубнящий так как мы крутим весь звук который идет с плеера(звук уже обработанный), а если крутить на самом плеере то мы уже получаем тот частотный диапозон который нам нужен и искажений по всей частотной линейке не будет!
-Inventor-
Можно крутить на плеере с определенной любой частоты (ты выбираешь сам) или же в декодере уже установлены значения с какой частоты можно менят?
отлично!!! а когда же будет эквалайзер? или это только меня интересует?
в магазине точно не найдешь а автор темы и самого устройства пришлет те куда надо пиши ему в личку
нельзя. можно либо с джойстика либо с самого устройства
-Inventor-
Дай как мне номер своего шефа))) он тебя живо отправит в отпуск!!!
-Inventor-
как дела с реализацией функции эквалайзера!
просьба сделать его 10 полосным,ример частот можно взять в winampe!
в нашем случае получится: надпись аукс будет на приборке. или же нужно чтобы прибор сам передавал сигнал а не через мафон
m_i_g
отличная идея!чем больше заинтересованных лиц тем быстрее будет проект развиваться
-Inventor-
было бы классно, если удастся реализовать функцию настройки эквалайзера( 8-10 полос) с конфиг файла!А то седня ходил смотрел сабвуферы о сколько места займут в багажнике!
Я думаю многие захотят перепрошить девайс! а за добавление функций(апгрейд прошивки) можно наверное с нас брать дополнительную плату где то 500 руб. я готов заплатить!
я уже готов выслать устройство для перепрошивки
