http://www.worldcarfans.com/spyphotos.cfm/...-door-hatchback
самые последние фотки с Багамских островов
вчера нафоткал,смотрите, любуйтесь
Стучали стабилизаторы поперечной устойчивости на задней подвеске-это три резиновые втулки на болту справа и слева.Код 1203093,купил у официалов.
Да это стойки стабилизатора поперечной устойчивости.Значит можно менять просто на яме?
Зимой стучали стабилизаторы поперечной устойчивости на задней подвеске.На яме подтянул и стук пропал.Сейчас хочу поменять,но встретил информацию,что ( окончательно затягиваем гайки стоек моментом 15 Нм после установки требуемой высоты подвески ) и далее ( см. Регулировка положения рычагов подвески ).
Будет ли правильной замена стабилизаторов поперечной устойчивости на задней подвеске просто на яме,без регулировки положения рычагов подвески ???
Подскажите пожалуйста,несмотря на то,что уже 24 июля...
Установил салонный фильтр вместе с корпусом благодаря вышепрочитанному.С завода не был установлен.Налет грязи под накладкой был приличный,машине 3 года.И возник вопрс - на радиатор в салоне видимо тоже полно всего насосало?А до него добраться половину торпеды нужно разобрать.Если бытовой кондиционер продуешь воздухом холодит он гораздо лучше.Жаль что нет простого доступа к радиатору отопителя в салоне!!!
При пробеге 43000км. на диагностике рекомендовали замену правого стабилизатора.Стуков не было, я не менял.Сейчас пробег 53000км. рекомендуют левый и правый менять,но стуков нет.Купил новые в Мэйджоре они тоже поворачиваются при малейшем усилии.Пока не ставил.А стуки очень слышны ? Прислушиваюсь,кажется подвеска стала жестче.
Раньше не мог ответить.
Записали на 13-е
Приехал,взяли на прокачку тормозов.Через начальника сервисной службы попал в ремзону. Фонариком показал мастреу на 2 сухих колпачка на штуцерах. Два студента молча начали прокачивать, я говорю,первый раз вижу,чтобы тормоза прокачивали молча,а где же "качай-отпускай" ???
вобщем я там ПРОЗРЕЛ с их работы.
Добиваться замены не стал.Лучше сам поменяю. а про прокачку сцепления никто и не вспомнил и я на нервах забыл совсем.
Мастер-приемщик спокойно,как робот, твердит - " Виновные будут наказаны "
(видно стандартная фраза,, уже заучил )
Вобщем хоть кол на голове чеши,свое твердит и все.
Однозначного ответа,что не меняли тормозную жидкость не дали,но прокачали бесплатно.
вот такие,,официалы
А действительно старая жидкость должна быть мутной ???
(спасибо форуму - поставил сам салоный фильтр вместе с корпусом и поменял шпильку в колесе)
да, 0,85 литра
когда я поросил ,мне вернули остаток 0,15 литра DOT4
а так как не сдвинуты штуцера и резинки сухие,видимо обманули
095Igor
21 January 2014
Прокачал тормоза у официального дилера.
Приехав домой решил заглянуть под днище автомобиля
все 4 штуцера,как были загрязнены за 3 года,так и стоят в нетронутом состоянии.
по - моему ,при прокачке тормозов,штуцер поворачивается на откручивание до появления жидкости.
по -моему оин просто долили в бачок и вся прокачка.
жидкости на прокачку списали 0,85 литра.
кто-нибудь менял в нормальных местах ? сколько уходит жидкости на замену ?
в мануале написано до MAX.
Хочу поехать к ним снова,выяснить в чем дело ? прав ли я ?
кто из Дзержинки , млин ?
Я из Дзержинского
кто-нибудь есть еще оттуда ?
машина тоже троила, проверил высоковольтные провода - один из них не надевался плотно на свечу (не защелкивался) - поменял, вроде все гуд
p/s есть ощущение,что машина стала хуже тянуть,чем полгода назад,когда купил
походу свечки надо уже менять,хотя состояние они в не плохом состоянии
Сам работал в крупном салоне (не будем показывать пальцем).
ЗнаЮ.что TRADE IN довольно геморная процедура.
Конечная стоимость ,которую вам дадут за ваше авто будет сильно отличаться от начальной.
Т.к предстоит сделать комплексную диагностику и будут придираться к каждой мелочи.
кроме того кузовной осмотр - довольно жесткий. царапина на капоте - капот под покраску, царапина на крыле -крыло под покраску !!!
в итоге человеку, потратившему свое время и деньги на диагностику -некуда отступать.
так что если для вас потеря 2 тыс. долларов не принципиальна - можно сдать авто в Трейд-ИН
P\S и как вам второй Федя нравится - для меня загадка ???
(никакой выразительности - жалкое подобие Мони)
Понимаю ,первый - и оптика супер и кузов стремитеьный
Да еще ждать ФФ2 год - это же уму не постижимо
Как я понял посадочное место подходит только 4\108 !!!
поэтому остался только один вопрос , если вынос возьму меньше штатного (43-47) подойдут ли такие диски и насколько меньше от штатного можно брать вынос (например 15 или 36) ?
Прочитал на форуме несколько тем про диски, также просмотрел FAQ, но остались некоторые непонятные моменты , а именно :
у меня летняя резина 185/70/R14 Continental
очень нравятся литые диски
K&K Oreol 6*14 4/114.3 ET 35
Подойдут ли они мне, как "штатные" ?
Какое посадочное место и вынос искать при выборе дисков на мою резину ?
масло в коробке холодное, вот и гул появляется.
в этом нет ничего страшного
100 % стук из-за износа резинок в стойке заднего стабилизатора.
Стойки продаются комплектом ( 2 штуки). Покупал в выходные в Превоксе - 1120р.
Поменять самому - плевое дело (нужна яма только).
P/S И проверять надо на яме, а не на подъемнике.
Кто-нибудь знает,Самому можно подогрев зеркал заднего вида установить ?
и с чего вы взяли, что у ФФ есть обогрев лобового стекла ? (с простым обдувом не путаете ?)
если воришка будет выбирать между двумя авто,то возьмет он ту машину,которая не маркирована.
Слишком много ненужной возни будет с промаркированной машиной.
Подскажите,пожалуйста,где можно сделать маркировку Литекс в Москве ?
