У какого и как он работает. У меня стоит зимний пакет (обогрев лобового стекла, форсунок омывателей, зеркал, заднего стекла и подогрев сидений), включается при температуре менее +5 автоматически (обе кнопки - обогрев переднего и заднего с зеркалами). Так я заметил, что иногда лобовое стекло через несколько секунд сразу же начинает оттаивать, а иногда ничего не происходит в течении нескольких минут, иногда приходиться выключать кнопку и включать, чтобы заработало. У всех так?
У дилера по КАСКО красил задний бампер, но так как был немного поцарапан брызговик, то они мне его заменили (как потом выяснилось оба, да еще на пластиковые). Хотя старые резиновые тоже отдали. Так как пластиковые не подходили по креплениям, то они сделали саморезами новые блин. Но старые отверстия остались, что не очень мне нравиться. Может кто посоветовать, поставить ли самому обратно резиновые, которые вернули. Скобы отдали по три на каждый брызговик, а также по два длинных болта-самореза с шайбой и одному маленькому белому саморезу. Маленький я понял вниз вместе с "крокодилом", остаеться три отверстия со скобами, а болта то только по два, может быть в какое-то ввернуть обычный саморез, но тогда возникает вопрос про его размер. Может также есть схема их установки именно резиновых назад на рестайл. Помогите братья советом, очень надо! У меня FF2 рестайл, хетч
oxotnik-t
23 September 2009
Блин, у меня только передние стеклоподъемники, но правда стоит пакет безопасности № 5, все равно не будет работать функция закрывания стекол при постановке на охрану? Програмирование стеклоподъемников по мануалу также не поможет?
oxotnik-t
23 September 2009
Подскажите, вчера взял фокус в комплектации комфорт. С кнопки на водительской двери окно открываться одним нажатием, но чтобы закрыть, нужно ее держать. При постановке на сигнализацию (штатка, с датчиками объема и т.п.), стекла автоматически не поднимаются, хотя держу нажатой кнопку несколько секунд, как написано в мануале.
Квкое 27 сентября, с 12 августа дорожает
К сожалению подтверждаю информацию, мне вчера позвонил менеджер и сказал, что с 12.08.2009 цена повышается на 152100 рублей.
Так как раз они пришли и сказали, что не смогли поставить ПТФ на 5 дверку Ambiente, которая в салоне, так как нет проводки.
Kick
Давай искать по форумам вместе, так как когда придет машина, знать наверняка место /желательно в фото/. Я собираюсь ставить у дилера и хотел бы, если откажут, "ткнуть" им в место, где она находиться. Авто должно прийти в сентябре. Мой адрес oxotnik-t@rambler.ru
KickЯ тоже был уверен, но в салоне у дилера стоит Ambiente, четч, пятидверка на продажу. Они сказали, что хотели тоже на него как доп. опцию поставить передние ПТФ, но ничего не получилось, так как не проводки. А если запитать с задним противотуманным фонарем, то будут работать только одновременно, а это проблема с ТО, плюс будете слепить водителей, едущих сзади
KickДавай искать по форумам вместе, так как когда придет машина, знать наверняка место /желательно в фото/. Я собираюсь ставить у дилера и хотел бы, если откажут, "ткнуть" им в место, где она находиться. Авто должно прийти в сентябре. Мой адрес oxotnik-t@rambler.ru
Хотелось бы услышать конкретный ответ, есть ли на трехдверном хетче коплектации Ambiente (2009 г.в) проводка для передних противотуманок, где конкретно и желательно с фото. Дилер говорит, что проводки нет и придеться ее тянуть от заднего противотуманного фонаря и передние противотуманки будут включаться только одновременно с задним фонарем. Вот так.
blinkА где была проводка?
charГде отчет мужики, очень нужно пожалуйста
Помогите люди добрые!!! Хотелось бы услышать конкретный ответ, есть ли на трехдверном хетче коплектации Ambiente (2009 г.в) проводка для передних противотуманок, где конкретно и желательно с фото. Дилер говорит, что проводки нет и придеться ее тянуть от заднего противотуманного фонаря и передние противотуманки будут включаться только одновременно с задним фонарем. Вот так.
Вопрос про комплектацию Ambiente и передние противотуманные фары. Со слов дилера в данной комплектации нет под них даже проводки. В связи с этим, проводку будет необходимо тянуть от заднего противотуманного фонаря и включаться они будут только одновременно с ним, по отдельности сделать нельзя. В связи с этим могут возникнуть проблемы при прохождении ТО. У кого как реализована это функция на Ambiente и каким образом она включается (так как есть два положения на регуляторе - задние отдельно, передние отдельно, то в данное случае передние будут включаться при переводе регулятороа в положение заднего противотуманного фонаря или нет, что будет отображаться на панели и будет ли загораться индикатор передних противотуманок).
Я имел в виду, что так как она не отключается, то нельзя раскачать машину взад-вперед когда застрял, больше закапывается. А также смущает, что обычно она ставится с более мощными двигателями (Scoda Fabia только 1,6, у Nissan Qashqai только 2,0)?
Вот и делема - взять доп. опцию только ABS за 10400 рублей, или все же за 17900 рублей ABS вместе с IVD/ESP, антипробуксовочной системой и задними тормозными дисками. IVD/ESP и так "душит" движок, и не кажеться ли что для 1,4 это слишком, так как на многих других авто (например Scoda Fabia), ESP идет вообще для двигателей только 1,6 ?
Хотелось бы услышать, как реализована функция отключения ESP, так как в данной комплектации нет бортового компьютера, а также отдельной кнопки, через которые можно было бы отключить ESP. На форуме много написано про работу ESP, но в комплектации Ambiente, ничего нет. Возможно, ее воообще нельзя в данной комплектации отключить, тогда возникает делема взять доп. опцию только ABS за 10400 рублей, или все же за 17900 рублей ABS вместе с IVD/ESP, антипробуксовочной системой и задними тормозными дисками
Хочу пояснить, что базовая цена 345000, а по программе можно взять авто за 350000, то есть можно добавть что-то на 5000 рублей (например подогрев зеркал-2600, пакет курильщика-500, или складной ключ с ДУ-3000). Почему Вы пришите, что машина стоит 345000, и больше ничего нельзя добавить, это не соответсвует действительности
Заказал доп опцию в комплектации амбиенте - зеркала заднего вида с указателями поворотов и обогревом. Будут ли они в цвет кузова как у других более дорогих комплектации, где обогрев идет в базе, или черного цвета?
Всем привет! У меня возник вопрос. С машиной будет стоят резина летняя 195/65 R15, ну и запаска соответствующая. Авто в комплектации ambiente. Так вот, могу ли я поставить диски R16 205/55 или нет, т.к. в буклете по автомобилю пишут, что это возможно только для комплектации Comfort и более дорогих или у всех арки одинаковые. Второй вопрос: в случае пробоя колеса, подойдет ли в этом случае щтатаная запаска, или нужно еще покупать запаску на 205/55 R16. У кого-нибудь есть фотки 3 дверного хатчбэка с литьем на 16 205/55 и какая была марка резины первоначально с автомобилем???
