Добрый день, немогу найти коды запчастей на свой FORD Focus 1999 1.6 Zetec
ВИН: WF0FXXWPDFWA71853
Прокладки:
-головки блока
Поршень(кольца если отдельно)шатунные вкладыши
коренные вкладыши
В каталоге, в разделе поршневой группы, есть только рисунок маховика инфы про поршневую группу нет... Это значит, что таких запчастей нет???
ПОМОГИТЕ КТО В КУРСЕ???
И все таки был вопрос:
Наименование свечей для ZETEC 1.6 16кл 1999 года
Интересуют свечи именно на ZETEC 1.6 16кл
Там вроде различия какие то есть? Напишите маркировку плз.
sheff1422 Откуда такая уверенность, что проблема именно в свечах? |
После появления проблемы уже был на нескольких СТО... Пересмотрели все. Не могут найти причину. На одной из свечей посечен изолятор. Предложили попробовать поменять свечи. И есть вариант что поставили не подходящие для фокуса свечи-дешевки.
В общем напишите маркировку свечей плз.
sheff1422
1 August 2009
Добрый день Фокусоводы.
Помогите разобраться с таким вопросом.
Какие все таки свечи поставить на немца 1999 года 1.6 ZETEC 16кл.
Посмотрел форум, много было написано но конкретно под ZETEC 1.6 ничего не нашел.
Дело в том что поставил 1 тыс км назад новые катушку и свечи, машина себя ведет отвратительно, дергается, тупит. Свечи ставили в мастерской (мастера сами выбирали по каталогу какие именно не знаю), похоже поставили плохие.
Посоветуйте что уже лично проверяли!!!
Всем спасибо. Вопрос решился в замене катушки
Действительно проблемы были с зажиганием.
sheff1422
27 April 2012
Добрый день.
Ford focus 1.6 Zetec 1998 Немец
Столкнулся с такой проблемой:
За двигателем слышется странный шум- хлопки похожие на гул. После этого когда глушишь двигатель слышен пшык (сброс воздуха) слышно только при открытом капоте. Хлопки на любых оборотах, также сопровождаются вибрацией по кузову (может это предвзятые ощущения, но вроде есть).
С динамикой полные дрова, машина не едет, в при нагрузке жутко стучат пальцы (клапана) и в горку не едит.
Бензонасос менял месяц назад, мыл бак и сетки. Правда бензонасос с разборки восстановленный.
Перечитал форум подобных проблем не нашел.
